Codice di errore P2178 - Sistema troppo ricco al minimo (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio06-03-2021, 12:42    Oggetto: Codice di errore P2178 - Sistema troppo ricco al minimo Cita
Il codice di errore P2178, "Sistema troppo ricco al minimo", viene rilevato tramite la misurazione del sensore di ossigeno o del sensore di portata dell'aria.
Codici di errore identici: P2178 / 008568
Possibili cause:
- Eccessivo rifornimento di carburante (perdite alle valvole iniettori)
- Aria bloccata al motore (filtro dell'aria)
- Sensore di pressione del carburante errato (G247) installato
- Difetto nel sensore di portata d'aria o nel suo cablaggio (verificare la plausibilità dei valori)
Il codice di errore P2178 si riferisce alla camera di combustione 1 del motore, mentre il codice di errore P2180 indica lo stesso problema per la camera di combustione 2.
Valutazioni - Codice di errore P2178 - Sistema troppo ricco al minimo
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2177 - Sistema troppo magro all'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2187 - Banco cilindri 1, miscela troppo magra (al minimo) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione sistema keyless IN.PRO: guida completa Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 65535,Leerlauf ztw. nach dem Starten zu hoch Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Fabia 1,2, miscela di materiali per pneumatici, troppo gr... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Segnale troppo lenti, segnale troppo debole, 3.0 TDI CTBA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI Tuningmaßnamen im System Tecnologia Motori Diesel
