mecky22
Iscritto il: 16/09/2021 Messaggi: 5 Karma: +2 / -0 Località: 25554 Kleve
16-09-2021, 20:55 Oggetto: Dati di misurazione estesi, in chiaro |
Sono nuovo nel forum e sto sperimentando un po' con il VCDS.
Avendo un T5 del 2015, la funzione "Messblock" non è più disponibile.
In quel punto, ad esempio, era possibile vedere chiaramente, osservando il blocco di misurazione per il sensore di pressione di carica (G31), che questo veniva utilizzato per l'elaborazione dei dati.
Sembra che questa specifica denominazione (G31) non sia presente nella sezione dei dati di misurazione avanzati, oppure?
Ho letto qualcosa sulle file di etichetta nel manuale, ma non sono sicuro di aver capito tutto. Ma come e dove si dovrebbero collegare questi dispositivi, o servono solo come blocchi di misurazione?
Saluti, Torsten.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18102 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-09-2021, 10:45 Oggetto: Dati di misurazione estesi, in chiaro |
I valori misurabili disponibili (normali, estesi, ecc.) sono determinati dalla specifica centralina di controllo.
Tutte le centraline motore più recenti offrono solo i "valori misurati avanzati". Nella lunga lista di valori misurabili disponibili, puoi effettuare una ricerca per testo, ad esempio inserendo "pressione", "pressione di sovralimentazione", ecc., e verranno visualizzati solo i valori misurabili che corrispondono al termine di ricerca.
Puoi salvare le selezioni che hai effettuato per utilizzarle in futuro.
VCDS valori misurati estesi
Profilo MP WWW Garage |
mecky22
17-09-2021, 12:55 Oggetto: Dati di misurazione estesi, in chiaro |
Ciao e grazie per la risposta. Ho già visto la lista e ho fatto delle selezioni, salvandole. Mi interessa l'aggiunta (G31), (G447), come nel caso dei blocchi di misura. Con questa funzione, è possibile selezionare esplicitamente il donatore corrispondente.
Saluti, Torsten.
19-09-2021, 9:35 Oggetto: Dati di misurazione estesi, in chiaro |
Puoi inserire qualsiasi termine di ricerca, anche numeri di donatore.
La domanda è se questa indicazione precede sempre il valore misurato.
mecky22
16-10-2021, 19:43 Oggetto: Dati di misurazione estesi, in chiaro |
Purtroppo, no... L'aggiunta non è inclusa.
Qualcuno sa quali parametri di misurazione avanzati è necessario selezionare per visualizzare i dati provenienti dal potenziometro G584?
Saluti, Torsten.
Herbert Profi-Schrauber
16-10-2021, 20:01 Oggetto: Dati di misurazione estesi, in chiaro |
G584 è, mi scusi, una sequenza di caratteri per chi non è del settore. Cosa fa il donatore, o cosa dovrebbe fare?
Herbert. Horch A4 8K CJCD
mecky22
16-10-2021, 20:08 Oggetto: Dati di misurazione estesi, in chiaro |
Ciao, questo è il potenziometro della valvola di regolazione del turbocompressore ad alta pressione del motore CFCA. In questo modo, l'unità di controllo del motore (MSG) riceve informazioni sulla posizione della valvola di regolazione e, di conseguenza, regola la pressione di sovralimentazione.
16-10-2021, 20:36 Oggetto: Dati di misurazione estesi, in chiaro |
Si tratta quindi del turbocompressore biturbo e della valvola di regolazione per il flusso dei gas di scarico dalla parte a bassa pressione alla parte ad alta pressione. Di conseguenza, con un po' di immaginazione, cerchi nei dati di misurazione i termini appropriati (ad esempio, "turbocompressore ad alta pressione"). Valvola di regolazione...).
mecky22
16-10-2021, 21:19 Oggetto: Dati di misurazione estesi, in chiaro |
Sì, anche io ho fatto così... i valori selezionati sono:
Valvola di controllo della pressione di sovralimentazione: Attivazione: 10,00%.
Valvola del turbocompressore: Feedback: 0.00%. Motore spento.
Motore avviato, entrambi a 0.00% e questo anche a pieno carico...
Per i motori biturbo, i valori dovrebbero provenire dal sensore G584, mentre per i motori monoblocco, dovrebbero provenire dal sensore G581.
Sarebbe interessante sapere quali valori vengono visualizzati da altri utenti di VCDS.
19-10-2021, 19:29 Oggetto: Dati di misurazione estesi, in chiaro |
mecky22 ha scritto: | Sì, anche io ho fatto così... i valori selezionati sono:
Sarebbe interessante sapere quali valori vengono visualizzati ad altri utenti di VCDS. |
Ciao Mecki,
Ho riscontrato che non tutti i canali di misurazione UDS forniscono valori di misurazione significativi.
A volte, lo stesso valore può essere nascosto in un altro punto, eventualmente con un'unità di misura diversa.
Quindi, continuiamo a cercare. Purtroppo, io stesso non ho un modello con motore biturbo e quindi non posso controllare.
PS: VCDS è aggiornato? Certo, ecco la traduzione:
"La versione tedesca è la 21.3!"
