Herbert Profi-Schrauber
26-01-2023, 9:00 Oggetto: Specchietto retrovisore, sostituzione vetro |
Nel modello A4, il vetro dello specchietto si è staccato dalla pellicola riscaldante.
Tutte le altre parti sono intatte.
Sto pensando di incollare, dato che il pezzo di ricambio costa più di 50 euro.
Le considerazioni qui esposte le conosco . Gli specchietti esterni si possono attaccare , ma per esperienza personale, ritengo che il nastro biadesivo non sia una soluzione permanente, soprattutto se gli specchietti sono dotati di riscaldamento.
Qualcuno di voi ha già utilizzato la colla siliconica? Ad esempio, Pattex Universal Silikon trasparente o Sista Draußen trasparente? Con la colla Sista, ho già fissato due lamiere di acciaio inossidabile V2A una sull'altra (per una cappa in una cucina a incasso), e questa soluzione è stabile da oltre 12 anni.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-01-2023, 11:04 Oggetto: Specchietto retrovisore, sostituzione vetro |
Ciao Herbert,
Citazione: | Uno specchio di ricambio, preso come accessorio (senza funzione di attenuazione, cioè al di sotto dei 10 EUR), è stato staccato utilizzando un asciugacapelli. La pellicola riscaldante rimane fissata al supporto in plastica.
È importante utilizzare il phon per riscaldare molto il vetro dello specchio e quindi staccarlo delicatamente e lentamente dal supporto in plastica con la pellicola riscaldante. |
Non è stato necessario altro materiale adesivo; con l'asciugacapelli, è possibile riutilizzare quello già presente.
Rimuovere il vetro dello specchio esterno dalla sua sede.
Profilo MP WWW Garage |
26-01-2023, 16:26 Oggetto: Specchietto retrovisore, sostituzione vetro |
Ciao Rainer,
Si è risolto da solo. Intendi dire che c'è ancora della colla sulla pellicola riscaldante? Userò l'asciugacapelli, ma probabilmente non lo farò.
26-01-2023, 17:36 Oggetto: Specchietto retrovisore, sostituzione vetro |
Ciao Herbert,
No, leggi attentamente. Vetro vecchio su un nuovo supporto con una nuova pellicola riscaldante. Quando si applica il nuovo vetro, questo viene riscaldato con un getto d'aria calda, il che permette di separarlo dalla sua base e dalla pellicola protettiva.
Quindi, semplicemente pulire il vecchio vetro, preriscaldarlo e posizionarlo sul nuovo supporto dotato di pellicola riscaldante. Non hai nemmeno bisogno di colla.
26-01-2023, 18:03 Oggetto: Specchietto retrovisore, sostituzione vetro |
Per fare ciò, avrei bisogno di un nuovo supporto per lo specchio piano. Nel negozio di accessori, trovo solo specchi asferici, e costano anche 40 €.
Allora, posso anche smontare lo specchio asferico originale che ho temporaneamente sostituito, e provare a incollare il supporto, attualmente curvato, sullo specchio piatto. E se non dovesse funzionare, avrò ancora lo specchio asferico integro da poter applicare a quello rotto. E alcuni giorni senza auto.
Meglio provare ad incollare con la silicona.
cj77
2009 Volkswagen Passat Supporto Premium
dieselschrauber e Herbert piace questo. |
27-01-2023, 6:43 Oggetto: Specchietto retrovisore, sostituzione vetro |
Ciao Herbert,
Ho incollato entrambi i vetri degli specchietti, sia quello destro che quello sinistro, sul mio Passat 3C8 con Uhu Plus Endfest (epossidico a 2 componenti). Secondo le specifiche, questo adesivo resiste da -20°C fino a +100°C, il che dovrebbe essere sufficiente. Ho usato lo stesso adesivo tra il supporto e la pellicola riscaldante e tra la pellicola riscaldante e il vetro. È stabile da più di 3 anni. L'adesivo non è flessibile, ma questo non sembra essere un problema. Fintanto che lo strato nero opaco sul retro del vetro rimane intatto, non ci sono interferenze o trasparenze.
Christoph.
Profilo MP Garage |
24-03-2023, 5:44 Oggetto: Specchietto retrovisore, sostituzione vetro |
Stato intermedio:
Un tentativo di riscaldare i pezzi vecchi con una pistola termica non ha prodotto alcun effetto adesivo. Sembra che il film adesivo originale fosse così sottile da scomparire durante la pulizia.
Ho utilizzato la colla Pattex Universal Silicone Trasparente. Con la spatola, ho applicato uno strato sottile il più uniformemente possibile, evitando bolle d'aria (con più prodotto al centro), e durante l'assemblaggio e la lisciatura, ho fatto attenzione a evitare bolle d'aria, procedendo dall'interno verso l'esterno. Non ho esercitato troppa pressione, in modo che rimanesse uno strato di colla. Dopo un certo tempo di asciugatura (2,5 mm di spessore!), ho rimontato lo specchio con il bel tempo. La durata dell'adesione dovrà essere verificata.
Mi interessava lo specchio piano; lo specchio originale asferico ce l'avevo ancora, ma non mi piace.
24-03-2023, 12:18 Oggetto: Specchietto retrovisore, sostituzione vetro |
Citazione: | | La pellicola adesiva originale era probabilmente così sottile che scompariva durante la pulizia. |
 Se rimuovi lo strato di colla con la diluente, ovviamente,  è finita.
Avrei potuto usare un nastro biadesivo o un nastro adesivo per moquette, sarebbe stato più veloce.
Lo specchio del parabrezza della macchina della signora è stato riparato e funziona di nuovo, dopo anni.
24-03-2023, 16:48 Oggetto: Specchietto retrovisore, sostituzione vetro |
Citazione: | | Se rimuovi lo strato di colla con la diluente, ovviamente, | è finita. Benzina. Con qualcosa, inevitabilmente, deve scendere giù  lo sporco che si è accumulato nel tempo.
Citazione: | | Un nastro biadesivo/nastro per moquette sarebbe stato più veloce. | Lo uso solo per strutture temporanee. Si deforma sotto sforzo. Aggiungere il calore dei radiatori a specchio.
