schrupf
Iscritto il: 04/03/2021 Messaggi: 4 Karma: +1 / -0 Località: Berlin
04-12-2021, 18:42 Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI |
Dopo che la spia del motore si è accesa, ho rilevato il codice di errore 9129 con VCDS, indicando un problema con la valvola a farfalla dell'aspirazione, che risulta bloccata in posizione chiusa.
Dopo aver cancellato l'errore, questo si ripresenta dopo poche centinaia di chilometri.
Ora ho acquistato la valvola del collettore di aspirazione e il corpo farfallato.
Ora volevo installarle, ma non riesco a trovare l'opzione nelle impostazioni di base che permette la calibrazione.
Dove posso trovare questa opzione su Vcds?
Tradotto il 12-08-2026, 3:33.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18138 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-12-2021, 19:37 Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI |
Come fai a sapere che deve essere calibrata?
Hai mai visto "Security Access"?
Autoscans?
Profilo MP WWW Garage |
schrupf
04-12-2021, 20:34 Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI |
È indicato direttamente sulla confezione che è necessario effettuare la configurazione/programmazione.
Anche sulla pagina web di Pierburg è scritto così.
Tradotto il 12-08-2026, 3:34.
schrupf
04-12-2021, 22:55 Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI |
Quando accedo al campo del codice di sicurezza, questo non viene visualizzato come avviene per le altre centraline.
Ho trovato un codice, il T5 T6 27971, che ho inserito ed è stato accettato.
Ma anche così, non ho trovato nulla nelle impostazioni di base.
Tradotto il 12-08-2026, 3:35.
05-12-2021, 8:55 Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI |
Per diversi modelli, esiste un dispositivo specifico prodotto da VAG. Anche gli attuatori elettrici del turbocompressore dovrebbero essere interessati.
Valvola del collettore di aspirazione e valvola a farfalla: immagini?
Auto-scan?
schrupf
