Touareg 7P - Rottura dell'anello? Errori sospetti dopo la rottura del marmo
dr.zikzak
Messaggio30-07-2023, 14:36    Oggetto: Touareg 7P - Rottura dell'anello? Errori sospetti dopo la rottura del marmo Cita
Gentile comunità,
Dopo il danno da mordente, il veicolo di un cliente presenta strani comportamenti.
Innanzitutto, controllo del motore con errore: Circuito di riscaldamento, banco 1, sensore 1, cavo integro - pensavo fosse un caso, perché il problema era il cavo del sensore NOx - questo è stato saldato e protetto con un tubo termoretraente.
L'errore è stato cancellato, era di circa 2000 km, poi improvvisamente di nuovo MIL - di nuovo sensore Lambda e errore nel sistema del bus (vedi sotto).
La sonda lambda è anche nuova, ma l'errore ricompare comunque?
Centralina difettosa?
Dove posso iniziare la mia ricerca?
Grazie!
LG Alex
Autoscan:
Tipo di veicolo: 7P-VW52 (7P6)
Scans: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 2E 3C 42 46 52 53 56 62 65 72
77 85 A7
Numero di identificazione del veicolo: WVGZZZ7PZHD016685 Chilometraggio: 149731 km
01-Elettronica motore -- Stato: Errore 0010
02-Cambio -- Stato: OK 0000
03-Elettronica freni -- Stato: OK 0000
04-Sensore di angolo di sterzata -- Stato: OK 0000
05-Rapporto di accesso/avvio -- Stato: OK 0000
08-Sistema di climatizzazione/riscaldamento -- Stato: OK 0000
09 - Elettricità principale -- Stato: OK 0000
15-Airbag -- Stato: OK 0000
16-elettronica del volante -- Stato: OK 0000
17 - Modulo per quadro elettrico -- Stato: Errore 0010
19-Interfaccia diagnostica -- Stato: Errore 0010
2E-Media Player 3 -- Stato: OK 0000
3C - Cambio di corsia -- Stato: OK 0000
42 porte, elettrica. Conducente -- Stato: OK 0000
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000
52 porte, elettrica. Passagiero. -- Stato: OK 0000
53 - Freno di parcheggio -- Stato: Errore 0010
56-Radio -- Stato: OK 0000
62-Türen, elektr., destra -- Stato: OK 0000
Pressione pneumatici -- Stato: OK 0000
72-porte, elettrico, destra -- Stato: OK 0000
77-Telefono -- Stato: OK 0000
85-Camerasteuerung -- Stato: OK 0000
Interfaccia di infotainment A7 -- Stato: OK 0000
Indirizzo 01: Elettronica motore (J623-CVWA) File di etichette: Nessuna
Numero di parte SW: 7P1 907 311 A HW: 7P0 907 401 K
Componente: 3.0TDI EDC17 H21 0003
Revision: 56H21--- CVN: A2EB68CB0000000000000000
Codifica: 292A4012232601030000
Numero di riferimento: WSC 70793 184 00000
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0117P1907311A 001004
ROD: EV_ECM30TDI0117P1907311.rod
VCID: 2E04F1FE3095096AAD7-807A
VINID: 9E65EAAAA1E0A9850004618814028EC5C5
2 codici di errore trovati:
5110 - Banco 1 Sensore 1; Circuito di riscaldamento
P0135 00 [175] - errore elettrico
Luce di allarme ACCESO - confermato - controllato dopo l'ultima spegnimento
Condizioni ambientali:
Stato dell'errore: 00000001
Priorità dell'errore: 2
Frequenza degli errori: 1
Chilometraggio: 149432 km
Data: 2023.07.28
Ora: 17:23:40
Velocità di rotazione del motore: 799,50 /min
Valore normalizzato: 47,1 %
Velocità del veicolo: 0 km/h
Temperatura del liquido di raffreddamento: 77 °C
Temperatura dell'aria aspirata: 38 °C
Pressione atmosferica: 980 mbar
Tensione morsetto 30: 13,140 V
Contatore di errori tramite OBD: 40
Massa d'aria: Valore nominale (mg/battito): 219,5 mg/battito
Quantità di iniezione media: 7,95 mg/colpo
Sensore di ossigeno 1, banco 1: Verifica dello stato dei bit del segnale O2: 0
Sensore di ossigeno 1 banco 1: Valore di tensione del segnale O2: -9.6 mV
Sensore di pressione 1 Banco 1: Valore della tensione del segnale Ri: filtrato: 3299,8 mV
Sensore di Lambda 1 Banco 1: Rapporto di pressione del riscaldatore del sensore: 1,95 %
LSU r O2 Adap 0: 0.00090
4452 - Sensore/CAN ibrido
U0029 00 [175] - nessuna comunicazione
[Bus di comunicazione veicolo APerformance]
Frequenza degli errori: 9
Data: 2023.07.28
Ora: 17:23:35
Velocità del motore: 798,00 /min
Valore normalizzato: 47,8 %
Limite: Pedale del gas: 0,0 Nm
Stato CAN - Bit del modulo motore 0-7: 0
Sistema di controllo della velocità: Bit di stato 0-7: 45
Stato CAN - Bit di controllo del motore 0-7: 8
Stato CAN - Unità di controllo freni 1-Bit 0-7: 0
Stato CAN - Modulo frenatura 2 bit 0-7: 0
Bit di ingresso 0-7: 0
Pronto: 1 2 0 0 0
Indirizzo 02: Cambio (J217) File di etichettatura: DRV\0C8-927-7XX-V2.clb
Numero di parte SW: 0C8 927 755 B HW: 0C8 927 755
Componente: 36I07G14.MOT 130 3070
CVN: 3AC29419
Codifica: 010100011C008400000000000000000000000000
Numero di serie: WSC 31414 790 00001
Dataset ASAM: EV_TCMAL991031 003118
ROD: EV_TCMAL991031_003.rod
VCID: 3038EF862AA11F9ABFB-8064
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 03: Elettronica freni (J104) File di etichettatura: * 7P0-907-379.clb
Numero di parte SW: 7P0 907 379 R HW: 7P0 907 379 A
Componente: MK25A H37 0521
Revision: -------- Numero di serie: 42506444037430 Numero di riferimento: 7P0012v____ 0001
Codifica: 5B6B13C309252559DAFAC89B90D7A470F701
Dataset ASAM: EV_MK25AXT 010001
ROD: EV_ESPMK25A01000.rod
VCID: 4CC09B76A6495B7AA33-8018
Indirizzo 05: Rapporto di accesso/avvio (J393) File di etichettatura: DRV\8K0-907-064-05.clb
Numero di parte SW: 4H0 907 064 JL HW: 4H0 907 064 JL
Componente: BCM2 2.0 H44 0582
Revision: 00002001
Codifica: 01A60010000000000000
VCID: 7CA00BB6B6E92BFA533-8028
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 7P6 959 754 AP HW: 7P6 959 754 AP
Componente: FBSTOUAREGIDG H08 0084
Numero di serie: 3616000194396005
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Componente: J764 ELV MLB H40 0046
Numero di serie: 3216000257806015
Indirizzo 08: Sistema di climatizzazione/riscaldamento (J255) File di etichettatura icon_neutral.gif DRV\7P6-907-040.clb
Numero di parte SW: 7P6 907 040 CQ HW: 7P6 907 040 CQ
Componente: Climatizzatore 2 zone H23 1608
Codifica: B686000890
Dataset ASAM: EV_AirCondiFront 004001
ROD: EV_AirCondiFront_VW52.rod
VCID: 05566E52C5A36A323CD-8050
Indirizzo 09: Elettricità centrale (J519) File di etichettatura: Nessuno
Numero di parte SW: 4H0 907 063 DD HW: 4H0 907 063 AD
Componente: BCM1 2.0 H20 0311
Revision: 23020001 Numero di serie: 00001513854601
Codifica: 2600005481345D010001000000004D4C431C4608060142410000000000801302000000000000000
VCID: 6D8636F2FD93B272D4D-8038
Sottosistema 1 - Numero parte SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 File di etichette: DRV\1KX-955-119.CLB
Componente: WWS 161008 033 0021
Numero di serie: 90243400161102103543
Codifica: 004DBD
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E File di etichettatura: DRV\8K0-955-559.CLB
Componente: RLFS H10 0020
Numero di serie: 80937406
Codifica: 025223
Sottosistema 3 - Numero di parte SW: 7P6 941 431 R HW: 7P6 941 431 R
Componente: E1 - LDS H02 0040
Numero di serie: 00000000000211160041
Indirizzo 15: Airbag (J234) File di etichette icon_neutral.gif DRV\7P0-959-655.clb
Numero di parte SW: 7P0 959 655 F HW: 7P0 959 655 F
Componente: VW10Airbag001 H10 0044
Revision: -------- Numero di serie: 003S8004BXKL Numero di riferimento: 7P6003V____ 1655
Codifica: 0000000000000000000000000000000
Dataset ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW526 002001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW526_002_VW52.rod
VCID: 44D0B3568E19933A6B3-8010
Sensore di urto per airbag laterale lato conducente:
Numero di serie: 3575LRB404T49L6E88O
Sensore di urto per airbag laterale lato passeggero:
Numero di serie: 3585LRB405P4AN7OB17T
Sensore di urto per airbag laterali posteriori lato conducente:
Numero di serie: 3517ARB4067475K2AQ0Q
Sensore di urto per airbag laterali posteriori, lato passeggero:
Numero di serie: 3527ARB4065475K290FD
Sensore di urto per airbag frontale lato conducente:
Numero di serie: 3557BRB40654B216E261
Sensore di urto per airbag frontale lato passeggero:
Numero di serie: 3567BRB405V4B2168O3/
Indirizzo 16: Elettronica del volante (J527) File di etichettatura: DRV\4H0-953-568.clb
Numero di parte SW: 4H0 953 568 M HW: 7P6 953 507 AG
Componente: Modulo sterzo H06 0010
Revision: -------- Numero di serie: 01374PJG00002
Codifica: 000CF5
VCID: 3D26C6B2ED73E2F224D-8068
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: 7P6 959 542 A HW: 7P6 959 542 A
Componente: E221__MFL-TAS H04 0028
Numero di serie: 0143135 TRW 20161024
Indirizzo 17: Cassetta di controllo (J285) File di etichettatura:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Numero di parte SW: 7P6 920 883 L HW: 7P6 920 883 L
Componente: Combinato H15 0607
Revision: 15240314 Numero di serie: 658151116592039
Codifica: 132733006B08000800000A
Dataset ASAM: EV_KombiUDSRBVW526 001030
ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod
VCID: 47CAA45ABF2FB8228E1-8012
1 Errore trovato:
1048578 - Impostazione predefinita non eseguita
B2010 00 [009] - -
[Modulo di controllo: impostazione o adattamento errato / assente]
confermato - controllato dalla data dell'ultima cancellazione
Priorità dell'errore: 6
Contatore di errori: 47
Chilometraggio: 144465 km
Data: 2023.05.25
Ora: 15:06:36
Indirizzo 19: Interfaccia diagnostica (J533) File di etichettatura: * Nessuno
Numero di parte SW: 7P6 907 530 P HW: 7P6 907 530 E
Componente: Gateway-CAN-L H15 6051
Revision: -------- Numero di serie: 00000002428959 Numero di riferimento: V03935235BB 0001
Codifica: 000D07AD00
GVL: FB0E42251A31C10000
Dataset ASAM: EV_GatewVW526UDS 001008
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 45D6AE528523AA327CD-8010
Unità di controllo per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 1 - Numero parte SW: 7P0 915 181 C HW: 7P0 915 181 C
Componente: Batt_Sensor H07 0270
Numero di serie: 33300530535811799437
Stabilizzatore di tensione:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 7PP 959 663 E HW: 7PP 959 663 E
Componente: J532_DCDCStab H17 0042
Numero di serie: 16313000078021200181
12290 - Corrente di mantenimento
U1406 00 [009] - troppo grande
Priorità dell'errore: 7
Contatore di errori: 109
Chilometraggio: 149403 km
Data: 2023.07.25
Ora: 07:23:12
Tensione morsettiera 30: 13,4 V
Tensione morsetto 15: 0.0 V
Temperatura del componente: 26 °C
Stato del sistema: LIN_active
IN ESP_standstill flag: nessun arresto rilevato
Motore spento: sì
IN ZAS_Te_X: da
Stato Contatto 15 tramite CAN: disconnesso
Stato Contatto 15: disattivato
Campo dati: 0
16384 - Limitazione della funzione Rilevamento della stanchezza
B130E 00 [008] - -
[Limitazione della funzione Raccomandazione di pause]
Occasionalmente - confermato - controllato dopo l'ultima cancellazione
Frequenza degli errori: 65
Contatore di perdite: 156
Chilometraggio: 144517 km
Data: 2023.05.26
Ora: 07:43:25
Tensione morsettiera 30: 14,6 V
Tensione morsettiera 15: 14,6 V
Temperatura del componente: 24 °C
Stato del sistema: Aggancio 15 attivo
Motore in funzione: sì
IN ZAS_Te_X: un
Connettore di stato 15 tramite CAN: un
Stato Contatto 15: uno
Campo dati: 0
Indirizzo 2E: Media Player 3 (J650) File di etichettatura: Nessuno
Numero di parte SW: 7P6 035 342 E HW: 7P6 035 342 E
Componente: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Numero di serie: 7670482038
Codifica: 010100
VCID: 3332E08ADB372482C29-8066
Indirizzo 3C: Cambio di corsia (J769) File di etichetta icon_neutral.gif DRV\5Q0-907-566.clb
Numero di parte SW: 7P6 907 566 A HW: 4H0 907 566 F
Componente: SWA Master H08 0030
Numero di serie: 0422560885 Numero di identificazione: 7P6764V____ 0009
Codifica: 030311
Dataset ASAM: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_VW51.rod
VCID: 3FDABCBAE7FFF0E2361-806A
Modulo 2 per l'assistente di cambio corsia:
Sottosistema 1 - Numero parte SW: 7P6 907 568 A HW: 4H0 907 568 F
Componente: SWA Slave H08 0030
Numero di serie: 0421881683
Codifica: 030311
Indirizzo 42: Elettricità per porte Fahrer (J386) File di etichette: .4H0-959-793.clb
Numero di parte SW: 4H0 959 793 AC HW: 4H0 959 793 P
Componente: TSG FA H03 0306
Revision: -------- Numero di serie: 0000228052580
Codifica: 011D0720D000451005080000
VCID: 7AAC0DAEBCDD15CA41F-802E
Indirizzo 46: Sistema di comfort (J393) File di etichettatura: DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Numero di serie: 0420713947
Codifica: 0101163828B90080832006240000000000000000000000000000000
Indirizzo 52: Elettricità per porte Passager. (J387) File di etichette: 4H0-959-792.clb
Numero di parte SW: 4H0 959 792 S HW: 4H0 959 792 M
Componente: TSG BF H03 0306
Revision: -------- Numero di serie: 0000228068669
VCID: 48C8A766B2B1B75A87B-801C
Indirizzo 53: Freno di parcheggio (J540-) File di etichettatura:| 7P0-907-801.clb
Numero di parte SW: 7P0 907 801 G HW: 7P0 907 801 G
Componente: EPB H51 1201
Revision: 00000000 Numero di serie: C16A2300096 Numero di riferimento: A001
Codifica: 01040100
Dataset ASAM: EV_ParkbA7 000006
ROD: EV_ParkbA7.rod
VCID: 372AD49ACFCFC8A2FE1-8062
Schiavo 3:
1 Errore trovato:
0040 - Motore di blocco per freni meccanici elettrici
C10E3 29 [008] - segnale anomalo
Contatore di errori: 63
Chilometraggio: 145936 km
Data: 2023.06.04
Ora: 12:13:34
Tensione: 12,2 V
Indirizzo 56: Radio (J503) File di etichettatura: Nessuna
Numero di parte SW: 7P6 035 195 D HW: 7P6 035 195
Componente: RCD550 H41 0320
Revision: AA001001 Numero di serie: VWZ8Z3SGK003CU
Codifica: 01000420040000003CFEB50300
VCID: 3828D7A6C251C7DAF7B-806C
Indirizzo 62: Porta elettrica destra (J388) File di etichettatura: .4H0-959-795.clb
Numero di parte SW: 4H0 959 795 P HW: 4H0 959 795 J
Componente: TSG HL H04 0306
Revision: -------- Numero di serie: 0000227513498
Codifica: 011805200000251005080000
Indirizzo 65: Pressione pneumatici (J502) File di etichette: 3Y0-907-273.clb
Numero di parte SW: 7P6 907 273 L HW: 5Q0 907 273
Componente: RDKBERU30 H04 0003
Numero di serie: 30000000052442 Numero di riferimento: V03935251GV 0001
Dataset ASAM: EV_RDKBERU30 005005
ROD: EV_RDKBERU30_005.rod
Indirizzo 72: Porta elettrica destra (J389) File di etichettatura: .4H0-959-795.clb
Componente: TSG HR H04 0306
Revision: -------- Numero di serie: 0000227513717
Indirizzo 77: Telefono (J412) File di etichettatura:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Numero di parte SW: 3C8 035 730 E HW: 3C8 035 730 E
Componente: Telefono 025 0983
Revision: -------- Numero di serie: 35502105294089
Codifica: 020002000100000000000101
Dataset ASAM: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi.rod
VCID: 25160ED265634A325CD-8070
Indirizzo 85: Controller per telecamera (J852) File di etichettatura icon_neutral.gif DRV\7P6-907-217.clb
Numero di parte SW: 7P6 907 217 B HW: 7P6 907 217
Componente: DPC-SG H27 0035
Revision: -------- Numero di serie: 262130025421000 Numero di riferimento: 7P0EZ1v____ 0024
Codifica: 61020000
Dataset ASAM: EV_OnBoardCamerDTR 001001
ROD: EV_OnBoardCamerDTR.rod
VCID: 392ED2A2F9DBDED2085-806C
Slave 1:
Subsistema 1 - Numero di parte: 7P6 907 658
Componente: NICKRATENSENS H02 0001
Numero di serie: 000000007069095_3016
Indirizzo A7: Interfaccia di infotainment (J885) File di etichette: * Nessuno
Numero di parte SW: 7P6 907 540 B HW: 1K0 907 951
Componente: IF CAN informativo. H29 0013
Numero di serie: 080816F1000677
Codifica: 04052602000000001003
Dataset ASAM: EV_InfotInterConti 001002
ROD: EV_InfotInterConti.rod
VCID: 3828D7A6C2D1C7DAF7B-806C
Fine--------(Durata: 02:41, Tensione di avvio/fine: 12.4V/12.4V)---------
Diagnosi di rottura dell'anello:
Numero di parte dell'unità di controllo: 7P6 907 530 P
Componente e/o versione: Gateway-CAN-L H15 6051
Diagnosi di rottura dell'anello: Standard
Centralina Elettrica Ottica
Interfaccia diagnostica Errore Errore
Schalttafeleinsatz Errore Errore
Radio Errore Errore
dr.zikzak
Messaggio30-07-2023, 16:28    Oggetto: Touareg 7P - Rottura dell'anello? Errori sospetti dopo la rottura del marmo Cita
Ciò che mi sorprende è che la diagnosi di guasto del circuito di accensione conferma sia errori visivi che elettrici per l'interfaccia diagnostica, il quadro elettrico e la radio.
Tuttavia, tutto sembra funzionare apparentemente, e i centralini possono essere controllati direttamente tramite VCDS.
LG Alex
Karma: +782 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-07-2023, 18:10    Oggetto: Touareg 7P - Rottura dell'anello? Errori sospetti dopo la rottura del marmo Cita
L'errore nel bus ottico è strano, mi sarei aspettato che il sistema audio non funzionasse.
Eliminare tutti gli errori e vedere cosa succede, forse c'è stato un cortocircuito a seguito della distruzione del cavo NOx e del successivo riavvio.
Molte saluti, Rainer
dr.zikzak
Messaggio16-08-2023, 7:11    Oggetto: Touareg 7P - Rottura dell'anello? Errori sospetti dopo la rottura del marmo Cita
Gli errori si ripetono sempre, non possono essere eliminati.
L'auto funziona normalmente, senza spie di errore - in linea di principio, l'errore in sé non sarebbe un problema, tuttavia, la spia del motore rappresenta un ostacolo per la revisione...
Come procedere nel debugging guidato?
Grazie!
LG Alex
Messaggio16-08-2023, 19:10    Oggetto: Touareg 7P - Rottura dell'anello? Errori sospetti dopo la rottura del marmo Cita
Vorraiserei ich den Schaltplan für das Auto bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) und vorraiserei die beiden beanstandeten Punkte im Motorsteuergerät zuerst beheben.
O ostruzione/sensore difettoso oppure il cablaggio associato.
L'unità di controllo del motore non si guasta di solito.
Nessun nuovo messaggio Doku Touareg, Cambio in modalità di emergenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Touareg, rumori acuti colonna dello sterzo / gr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione Touareg, rumori di "clack" provenienti dal... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 6 AGR Fehler nach Marderbiss Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Marderbiss im Kühlerschlauch Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS-Fehler nach Radlager-Austausch Tecnologia Motori Diesel
