Cinghia di trasmissione rotta, valvole ok?
Heiner111
Karma: +26 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-11-2024, 14:41    Oggetto: Cinghia di trasmissione rotta, valvole ok? Cita
Ciao, riguarda l'A4 B9 di un amico con motore 2.0 TDI DTPA (204 CV, 4 cilindri). Durante un incidente non particolarmente grave, il cofano è stato premuto verso l'ingranaggio dell'albero a camme. Di conseguenza, la cinghia di distribuzione si è rotta. Nei molti 2.0 TDI, questo può portare al contatto delle valvole con un pistone. È così anche per questo motore? Dato che in questo motore a 4 valvole le valvole fanno meno corsa rispetto al vecchio motore a 2 valvole e sono anche posizionate verticalmente (e non inclinate) rispetto al pistone, potrei immaginare che qui le cose potrebbero essere diverse.
Chi lo sa esattamente?
E se potesse esserci un contatto: qualcuno ha esperienze significative con questo tipo di motore riguardo alle conseguenze?
L'ultima domanda sembra banale, ma molti anni fa, con il mio 1.9 TDI (2 valvole), avevo riscontrato quanto segue: lo stesso tipo di danno esterno, e ho dovuto smontare l'intera testata con grande fatica – e poi, all'interno, c'erano solo minimi segni di contatto, ma tutto era ancora perfettamente funzionante. Solo 3 pistoni erano visibilmente compressi e sono stati sostituiti. E per questo, avrei potuto evitare lo smontaggio complicato della testata... Il motore ha funzionato senza problemi per altri 150.000 km.
Pertanto, mi aspetto di avere esperienze concrete riguardo alla rottura delle cinghie in questo motore più recente.
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-11-2024, 20:57    Oggetto: Cinghia di trasmissione rotta, valvole ok? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
Bei vielen 2,0 TDi kann es dabei zum Kontakt der Ventile mit einem Kolben kommen.
Bei allen. Dieselmotoren sind durch die hohe Kompression eigentlich nie Freiläufer.
Recht sicher ist der Motor Schrott, wenn nicht einiges an Zeit vorhanden, besser Austauschmotor besorgen.
LG, Rainer
Karma: +641 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio28-11-2024, 9:19    Oggetto: Cinghia di trasmissione rotta, valvole ok? Traduzione in corso...
Rübe runter und schauen
Dazu Kolbenüberstand messen
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Windschutzscheibe gerissen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Tuareg, Entriegelungsgriff für Mittelarmlehne gerissen Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Zahnriemem gerissen und Ventile samt Stößel Alles pfuts... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AAZ Zahnriemen gerissen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zahnriemen gerissen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AEL Zahnriemen gerissen. Nockenwelle viermal gebrochen! Tecnologia Motori Diesel
