vag-driver Profi-Schrauber
02-08-2024, 11:00 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
Ciao a tutti,
Attualmente, ho il seguente problema:
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità dei fari (J745). File di etichettatura: .DRV\5M0-907-357-V3.clb.
Codice articolo SW: 5M0 907 357 F; Codice hardware: 7L6 907 357 C.
Componente: Centralina AFS (AFS-ECU) H04 0111.
Revisione: -------- Numero di serie: --------------
Codifica: 05B200104F000200
Numero di operazione: WSC 00020 999 00000.
Set di dati ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016.
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 372A2DC67FCB4842DE8-8062.
Fase di alimentazione del faro anteriore sinistro:
Sottosistema 1 - Numero di parte: 1T0 941 329 A; File etichette: 3D0-941-329.CLB.
Fase di uscita della potenza del faro destro:
Sottosistema 2 - Numero di parte: 1T0 941 329 A; File etichette: 3D0-941-329.CLB.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
5276435 - Faro statico per curve, lato sinistro.
C1083 13 [00001001] - Interruzione.
confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Condizioni ambientali:
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 252.
Chilometraggio: 93790 km.
Data: 31.07.2024
Orario: 19:32:13.
È davvero difettoso il centralina motore (STG)? Sono riuscito a cancellare l'errore, ma ricompare dopo un breve tragitto.
Andreas
Tradotto il 13-07-2026, 20:32.
02-08-2024, 11:41 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
Nel mio caso, la "luce statica per curve a sinistra" corrisponde all'abbagliante di nebbia sinistro; funziona correttamente? Come è configurato nel tuo veicolo?
Spesso si rompono anche gli elementi riscaldanti, quindi consiglierei di sostituire semplicemente la lampadina con una nuova.
Purtroppo, un contatto intermittente in una lampada a LED spesso causa un guasto irreparabile.
Tradotto il 13-07-2026, 20:34.
Profilo MP WWW Garage |
04-08-2024, 10:11 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
Nella Sharan, la luce di curva è integrata accanto al faro principale. Le luci antinebbia funzionano. Siamo tornati dalla vacanza ieri. Controllerò le lampade più tardi.
Andreas
toast piace questo. |
04-08-2024, 12:25 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
Ho appena controllato la lampadina. È a posto. Ho misurato 7,x V ai terminali. Questo è ovviamente troppo poco.
una lampadina a 12 volt.
Sembra proprio che il modulo di potenza sia difettoso. Dove è installato?
Andreas
Tradotto il 13-07-2026, 20:35.
Herbert Profi-Schrauber
04-08-2024, 12:50 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
Sai che il sistema di illuminazione a curva regola l'intensità luminosa in base alla traiettoria?
I 7 "V" potrebbero essere normali.
Il problema si verifica sia a sinistra che a destra? Qual è la tensione sul lato destro?
04-08-2024, 19:19 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
La soluzione dell'indovinello è: la lampadina sul lato del guidatore era difettosa.
Ecco perché anche il lato destro non ha funzionato.
Andreas
Tradotto il 13-07-2026, 20:36.
04-08-2024, 21:07 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
Sì, anche nel registro degli errori era indicato così.
Citazione: | 1 errore trovato:
Data: 31.07.2024
Orario: 19:32:13 |
Tradotto il 13-07-2026, 20:38.
05-08-2024, 9:02 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
Certo. Tuttavia, non capisco perché anche il lato destro venga disattivato. Ecco perché ho parlato del modulo di potenza, perché per me non ha senso.
Andreas
Tradotto il 13-07-2026, 20:39.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
05-08-2024, 12:03 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
La luce di curva che funziona solo da un lato è inutile.
Profilo MP Garage |
05-08-2024, 14:21 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
Certo. Ma generare un'immagine di errore come se si verificasse un guasto totale non avrebbe senso.
Andreas
05-08-2024, 15:17 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
La stai vedendo male.
L'immagine dell'errore era questa: Citazione: | 1 errore trovato:
Data: 31.07.2024
Orario: 19:32:13 |
Tradotto il 13-07-2026, 20:42.
06-08-2024, 12:39 Oggetto: Luci di curva STG per Sharan 7N |
Con "immagine di errore", intendo disattivare l'intero sistema, ovvero rendere inoperabili entrambe le sezioni.
Andreas
