Crissi Ospite
23-06-2003, 10:15 Oggetto: Alzacivetro portiera guidatore difettoso Passat B5 '99 |
Il sistema di alzata dei finestrini della portiera del conducente non funziona correttamente: se premo brevemente verso l'alto, il finestrino si alza completamente o, al contrario, si abbassa completamente, e a volte succede il contrario.
Si può in qualche modo programmarlo?
Inoltre, il vetro che non è stato fissato correttamente sbatte quando si chiude la porta. Qualcuno ha forse un manuale di istruzioni per il montaggio/smontaggio del supporto motore nella porta?
Grazie mille per il vostro aiuto!!!
Tradotto il 15-10-2026, 3:45.
KombiBlue Blaumann
Iscritto il: 18/04/2003 Messaggi: 76 Karma: +7 / -0 Località: D-48165 Münster
23-06-2003, 20:06 Oggetto: Alzacivetro portiera guidatore difettoso Passat B5 '99 |
Ciao, i pulsanti degli alzacristalli sul lato del guidatore a volte smettono di funzionare. È un problema noto sulle auto Passat e Golf.
Un nuovo blocco interruttori costa circa 35 €.
Chi è abile può ripararlo da solo (presso la VW, invece, si sostituisce sempre tutto!).
Sotto il tappetino di gomma si trova una scheda elettronica con delle superfici di contatto. Queste superfici sono collegate tramite aree conduttive sulla parte inferiore in gomma. (Chiunque abbia mai aperto un telecomando (TV, impianto hi-fi, videoregistratore, ecc.) sa a cosa mi riferisco).
E questo strato conduttivo sulla gomma non conduce più correttamente.
Nel registro degli errori del mio veicolo, è presente il seguente messaggio: "Segnale non plausibile dal sensore lato guidatore, sporadico".
Ho acquistato dello spray a base di grafite e ho rivestito le aree danneggiate con MOLTEPLI strati. E ho lasciato asciugare bene ogni strato!)
Grazie a questo, le aree si ricollegano e tutto torna a posto!
Funziona anche con i telecomandi (una pratica che utilizzo da anni).
Oggi si possono acquistare anche dei kit di riparazione per telecomandi. Probabilmente non si differenziano molto dal mio metodo. Tuttavia, non l'ho ancora provato.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Tradotto il 15-10-2026, 3:48.
kenny Ospite
23-06-2003, 21:16 Oggetto: Alzacivetro portiera guidatore difettoso Passat B5 '99 |
Potrebbe anche essere che i supporti del finestrino nel modulo elettrico per finestrini nella porta siano rotti. Questo era un problema abbastanza comune nelle Golf 4, ma ora esistono supporti rinforzati. Ho avuto sintomi simili sul lato del guidatore della mia auto...
Tradotto il 15-10-2026, 3:49.
