michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
05-06-2025, 22:14 Oggetto: A4 B8: Guasti al sistema - Problemi all'autobus? |
Ciao a tutti!
Ho dei problemi con la mia A4 del 2012.
Sono stati aggiunti circa 8-10 anni fa un gancio di traino e il sistema Audi Active Sound, altrimenti l'auto è equipaggiata con le dotazioni di serie.
L'unità di controllo AHK è stata temporaneamente rimontata, ma non è stata disattivata ovunque. Il problema persiste comunque.
L'auto funziona normalmente, ma improvvisamente compaiono tutti i messaggi di errore che il cruscotto può visualizzare.
Candela di preriscaldamento, ABS, ESP, freno di stazionamento, guasto alla trasmissione, spia dell'airbag, controllo della pressione dei pneumatici.
Interessante è che il sistema Audi Active Sound a volte si disattiva, oppure emette suoni alternativamente, per poi smettere.
A volte, il pialla non si avvia quando è in posizione verticale, ma dopo pochi minuti funziona normalmente.
Nonostante i messaggi di errore, funziona perfettamente.
Qualcuno ha qualche idea al riguardo?
Allegati due scansioni.
Nella prima scansione, gli errori sono evidenti (diversi sistemi non raggiungibili), mentre la seconda scansione è stata eseguita qualche minuto dopo, senza che venisse apportata alcuna modifica all'auto o che questa venisse spostata.
Cordiali saluti.
Michael.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Scan-WAUZZZ8K5DA062854-20250605-2210-283210km.txt |
| Dimensione file: |
79.88 KB |
| Scaricato: |
283 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Scan-WAUZZZ8K5DA062854-20250605-2202-283210km.txt |
| Dimensione file: |
53.09 KB |
| Scaricato: |
274 volte |
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 21-09-2026, 5:57.
Profilo MP Garage |
06-06-2025, 8:53 Oggetto: A4 B8: Guasti al sistema - Problemi all'autobus? |
Ottenrei il diagramma elettrico e verificherei il percorso del bus CAN di alimentazione. Potrebbe esserci un danno nel cablaggio che causa interruzioni temporanee del funzionamento del CAN o che impedisce ad alcune centraline di ricevere l'alimentazione correttamente.
La mia ricerca inizierebbe nelle vicinanze dell'ESP (sistema elettronico di stabilità) e della centralina motore.
L'unità di controllo per il gancio di traino è probabilmente funzionante correttamente.
Buona fortuna.
Rainer.
Tradotto il 21-09-2026, 5:59.
Profilo MP WWW Garage |
06-06-2025, 9:13 Oggetto: A4 B8: Guasti al sistema - Problemi all'autobus? |
Grazie, Rainer.
L'MSG è stato recuperato ieri ed è in perfette condizioni.
In quella zona, così come nel serbatoio dell'acqua, non c'è traccia di umidità.
L'auto ha subito un'infiltrazione d'acqua due anni fa, a causa di una perdita nel tetto panoramico.
Forse si tratta di conseguenze di qualcosa.
Stasera verificheremo il CAN relativo al sistema di propulsione...
Io riferisco.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 21-09-2026, 6:00.
Profilo MP Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
06-06-2025, 10:41 Oggetto: A4 B8: Guasti al sistema - Problemi all'autobus? |
Ecco cosa noto confrontando i log:
Nella prima scansione, molti centraline non sono raggiungibili (ad esempio, il modulo di controllo del cambio). Durante questa scansione, alcune centraline segnalano anch'esse che il modulo di controllo principale (MSG) non è raggiungibile (ad esempio, il sistema frenante 03), mentre più avanti nella prima scansione sembra che la comunicazione con il MSG riprenda. Ad esempio, il sistema di climatizzazione 08 segnala già la comunicazione con il MSG come "occasionale" (ovvero, in quel punto la comunicazione era già interrotta).
Il sistema BnSTG 09 segnala errori sporadici relativi al sistema MSG e all'airbag, mentre indica una comunicazione assente e permanente per l'attacco al rimorchio e il sistema di illuminazione.
L'Airbag 15 è particolare perché nel primo registro non elenca i sottosistemi (i sei sensori di impatto), mentre nel secondo registro sì. Non riesco proprio a spiegare come possa essere successo.
KI 17, il sistema di comfort 46 segnalano nuovamente l'assenza di comunicazione con l'airbag (nonostante sia stato precedentemente letto) e il modulo di controllo motore (MSG) come guasto intermittente. In breve: sembra che la centralina dell'airbag sia stata fuori servizio per un periodo più lungo rispetto al MSG.
L'interfaccia diagnostica stessa segnala un guasto permanente (non un guasto intermittente, ma un guasto definitivo) al bus dati del sistema di trasmissione.
Nel sistema STG 5C, stranamente, la centralina del motore risulta nuovamente e permanentemente non funzionante.
Con quale frequenza si verifica l'errore? È possibile riprodurlo a breve termine?
Oltre a un controllo approfondito (ma complesso) del sistema, suggerirei di scollegare temporaneamente la centralina dell'airbag e di effettuare una prova su strada (attenzione: rischio per la sicurezza). La mancanza di alcuni sottosistemi è evidente e mi desta sospetti.
Tradotto il 21-09-2026, 6:03.
Profilo MP Garage |
dieselschrauber, Steffen G e Turbinchen piace questo. |
06-06-2025, 21:29 Oggetto: A4 B8: Guasti al sistema - Problemi all'autobus? |
Grazie anche a te per i suggerimenti.
Non è stato possibile riprodurlo.
L'errore si è manifestato per la prima volta l'anno scorso mentre ero in viaggio per andare in ospedale a partorire mia figlia (preferirei che accadesse al ritorno  ), poi un quarto d'anno fa e da quattro/cinque giorni in modo sporadico, ma in realtà ad ogni viaggio.
Ma alla fine abbiamo trovato quello che cercavamo:
Il kit di cablaggio di retrofit (originale Audi) per il sistema Active Sound è posizionato dietro il vano portaoggetti, collegato al CAN bus.
In questo caso, le due linee del CAN erano danneggiate.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Tradotto il 21-09-2026, 6:05.
Profilo MP Garage |
