Aggiornamento del volante multifunzione per Sharan 7N
Pannwitz
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-06-2025, 19:39    Oggetto: Aggiornamento del volante multifunzione per Sharan 7N Cita
Poco a poco, la pelle del volante si sta consumando, quindi ho pensato che forse dovrei procurarmi uno di qualità migliore.
Si tratta di un Sharan prodotto alla fine del 2010 (codice telaio LQU), con cambio manuale a 6 marce e motore CFFB. L'auto è dotata di sistema GRA, gancio di traino e 7 posti già di serie; altrimenti, non ha particolari optional. Il volante è senza comandi.
Prima di procedere, volevo capire quali fossero i requisiti necessari affinché tutto funzionasse correttamente.
Immagino ci siano dei tasti vicino al volante...
a) Sostituire la leva degli indicatori di direzione con i pulsanti laterali (su/giù) con una diversa.
b) L'anello di contatto può rimanere?
c) altro cablaggio nel volante.
d) Codifica.
Oppure qualcos'altro?
Potrei sostituire anche le guide laterali senza pulsanti, in caso di dubbio?
Grazie, saluti. Thorsten.
Tradotto il 10-07-2026, 2:39.
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio29-06-2025, 23:50    Oggetto: Aggiornamento del volante multifunzione per Sharan 7N Cita
Buonasera Thorsten,
Se il tuo veicolo non dispone di centraline "Highline", è necessario sostituire l'anello di contatto e la centralina della colonna dello sterzo per poter utilizzare le relative funzioni.
Per i pulsanti, è importante verificare quale versione si ha, poiché non sono compatibili con tutte le centraline dello sterzo.
A seconda del volante, potrebbe essere necessario sostituire l'airbag.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 10-07-2026, 2:40.
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M9, Rumori del motore, MKB ANU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori motore Dacia Duster: guida e diagnosi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF: Installazione e retrofit RME. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricambio catalizzatore motore 1.6 TD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione retrofit AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
