| TDI km gefahren MIT Tuning |
| < 50.000km |
35% |
[ 7 ] |
| 50.000km - 80.000km |
25% |
[ 5 ] |
| 80.000km - 120.000km |
5% |
[ 1 ] |
| 120.000km - 150.000km |
5% |
[ 1 ] |
| 150.000km - 180.000km |
10% |
[ 2 ] |
| 180.000km - 210.000km |
5% |
[ 1 ] |
| > 210.000km |
15% |
[ 3 ] |
| Voti totali : 20 |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18130 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-05-2002, 13:57 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Quanto durano i vostri motori TDI modificati?
Per favore, indicate la sigla del motore (opzionale), la potenza nominale, la potenza dopo il chip tuning, i chilometri percorsi con la configurazione originale e i chilometri percorsi con il chip tuning.
Ma si prega di indicare solo i valori che sono stati raggiunti con un motore  .
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
24-05-2002, 13:59 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Motore AHF, 81 kW -> circa 105 kW.
Senza modifiche, 30.000 km.
Con modifiche, 79.000 km.
Tradotto il 06-07-2026, 1:47.
24-05-2002, 14:18 Oggetto: Include anche le regolazioni occasionali? |
Motore AFN, 81 kW.
Scatola di accumulo di energia attivabile, con una potenza di circa 98 kW.
Chilometraggio attuale: 32.000 km (mi vergogno un po'), di cui circa il 98% senza modifiche. Gruß Ulf
Tradotto il 06-07-2026, 1:48.
Profilo MP Garage |
SST Ospite
24-05-2002, 14:22 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Volkswagen Passat AFN, anno 1997.
ora 100.000 km senza modifiche.
Finora nessun problema al motore, ma a 25.000 km il catalizzatore è difettoso (la ceramica si è staccata).
Stukov Ospite
24-05-2002, 14:53 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
È consentito partecipare con un veicolo diesel da 75 CV con modifiche (tuning)?
Tradotto il 06-07-2026, 1:49.
24-05-2002, 15:09 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Stukov ha scritto: | | È possibile partecipare al voto con un'auto diesel da 75 CV con modifiche ( | tuning:P)?
Sopra, nella selezione, non mettere niente, ma è comunque interessante, condividi pure i tuoi dati!
Saluti, Rainer.
olli Profi-Schrauber
Iscritto il: 24/05/2002 Messaggi: 581 Karma: +46 / -0 Località: Berlin
24-05-2002, 15:17 Oggetto: Oggetto: Chilometraggio dei motori TDI |
Motore AEL, 103 kW.
Senza modifiche: 205.000.
Olli.
Tradotto il 06-07-2026, 1:50.
D. Kurz Ospite
24-05-2002, 15:29 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Passat Variant, '96, modello 1Z, filtro dell'aria K&N e sistema EGR disattivato, circa 240.000 km percorsi finora.
Inoltre, è importante precisare che il primo motore è ancora montato (compresa la guarnizione!!!) e la prima frizione è ancora installata... A circa 170.000 km era necessario sostituire il sensore di massa d'aria (MAF) e la valvola di controllo della pressione di sovralimentazione, e a circa 185.000 km era necessario sostituire il quadro strumenti (480 DM!!!), motivo per cui tutti i chilometraggi indicati attualmente sono valori approssimativi.
Saluti,
Dominique.
Tradotto il 06-07-2026, 1:51.
Lupo-Wolf Ospite
24-05-2002, 16:36 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Lupo 1.4 Tdi PD da 75 CV con dispositivo Speed-Buster PD, che porta la potenza a circa 90 CV.
Ges. 43000 km con batteria (o 'con accumulatore') circa 1000 km
a 30000 km, la coppa delle valvole perde  (la guarnizione non è disponibile singolarmente !!!).
Sono ancora alla ricerca di qualcuno che possa aiutarmi a configurare la centralina (è la stessa utilizzata per tutti i motori 1.9 TDI PD)!!!
A presto...
André.
Tradotto il 06-07-2026, 1:53.
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
24-05-2002, 16:38 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Ibiza 6K.
Motore ASV.
Finora, 8500 km senza modifiche.
In precedenza, ho lasciato vuoti alcuni campi del sondaggio per non alterarne i risultati, dato che il chilometraggio è ancora basso e non ci sono modifiche o personalizzazioni.
Cordiali saluti,
Jan.
rl2664 Ospite
24-05-2002, 16:43 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
AFN su Passat, senza modifiche: 95.000 km.
A 62.000 km, sono stati sostituiti il catalizzatore e il sensore di massa d'aria.
Cordiali saluti.
Ronny.
Tradotto il 06-07-2026, 1:54.
Stukov Ospite
24-05-2002, 16:56 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Golf 3 TD, 75 CV, motore AAZ, 212.000 km. Dotato di intercooler aftermarket e pressione di sovralimentazione aumentata a circa 1,0 bar, con una potenza stimata di circa 100 CV.
A 150.000 km, la testata del cilindro è stata sostituita.
Tradotto il 06-07-2026, 1:55.
JET Ospite
24-05-2002, 19:07 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Golf IV Variant, motore AJM, serie 115 CV, 285 Nm. Con rimappatura (chip), 145 CV, 350 Nm. Chilometraggio senza rimappatura: 1500 km. Chilometraggio con rimappatura: 29000 km. Finora, l'unico problema riscontrato è stato un difetto al sensore di massa d'aria (MAF).
eltipo Ospite
24-05-2002, 19:19 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Guido una Golf G4 del 1999, con un chilometraggio totale di 66.000 km, di cui 51.000 percorsi con una centralina aggiuntiva (chip), attualmente con una potenza di circa 105 kW e una coppia di 355 Nm.
saluti
Non ho capito. Puoi riformulare la domanda?
Tradotto il 06-07-2026, 1:56.
Cheffe Blaumann
24-05-2002, 20:03 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Passat modello 1Z, senza modifiche, 280.000 km.
Finora, nessun problema  .
*Mario*
Tradotto il 06-07-2026, 1:57.
Alchard Ospite
24-05-2002, 20:20 Oggetto: Chilometraggio motori TDI |
Guido una Volkswagen Passat, modello B3.
Anno 1998.
Motore AFN, 81 kW.
Chilometraggio: 155.000 km.
Di questi, solo i primi 5000 km sono percorribili con l'aggiunta di un supplemento di 10 centesimi al chilometro.
zusammengefasst. Prestazioni? -nessuna idea- ... soggettivamente: ti spinge  nello sedile.
Cordiali saluti - Alchard.
*modifica* ora a 233.000 km, senza problemi... i sedili iniziano a cedere.
Tradotto il 06-07-2026, 1:58.
