Drehbank Optimum D240x500G in vendita
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dieselschrauber Bar
Karma: +781 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-09-2025, 13:44    Oggetto: Drehbank Optimum D240x500G in vendita Cita
In vendita una tornio di precisione Optimum D 240x500G, dotato di un potente motore a 400V con funzionamento continuo e
Alta qualità per esigenze professionali.
La macchina è stata utilizzata in Svizzera, connettore per l'alimentazione per lavatrice/asciugatrice. Anche senza un collegamento dedicato a 400V. icon_smile.gif
Certo, è possibile installare un normale connettore per 400V in qualsiasi momento.
Punti salienti:
- Motore ad alta efficienza e potenza
- Robusto tela prismatico in ghisa grigia, temprato per induzione e sagomato con precisione per la massima stabilità
- Albero principale temprato e montato su cuscinetti a rulli conica regolabili e di alta precisione (qualità P5)
- Garanzia di precisione circolare < 0,009 mm
- Trasmissione a vite senza fine leggera con ingranaggi arrotondati, funzionamento fluido in bagno d'olio
- Alberse in acciaio laminato e guide regolabili con listelli a cuneo
- Set di inserti per un'ampia gamma di applicazioni di taglio a file
- Mandrino per filettatura o per lavorazioni a lungo raggio automatiche
- Cambi di velocità rapidi tramite cinghia a V
- Funzione di guida a destra/sinistra direttamente dal pannello di controllo
Dispositivi di sicurezza: Interruttore di emergenza, protezione anti-scorrimento sul carrello superiore
Costruzione robusta e precisa – ideale per l'uso professionale in officina o per uso amatoriale.
Su richiesta, è disponibile un mobile da pavimento robusto e di alta qualità con ripiani come superficie di appoggio stabile e numerosi ripiani e cassetti.
Posizione: CH-9453 Eichberg
Possibilità di visita / dimostrazione.
Base di negoziazione: 1500 CHF IVA inclusa, documentabile. Il vantaggio principale di questa macchina poco utilizzata è il motore trifase di alta qualità da 400V (1kW).
Trasporto: C'è a disposizione un rimorchio. Se non si ha un "Lauch", è possibile trasportare anche la fresatrice con due persone (circa 155 kg).
Contatto: via messaggio privato o email webmaster _AT_ dieselschrauber.org (_AT_ sostituire con il simbolo e senza spazi)
 Dimensione file:  2.63 MB
 Visualizzato:  526 volte
 Dimensione file:  2.02 MB
 Visualizzato:  506 volte
 Dimensione file:  2.08 MB
 Visualizzato:  512 volte
Ultima modifica il 21-09-2025, 14:38, modificato 9 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio Metallo S121G, in vendita Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio Ich möchte mein VCDS/OBD2 Profi-Diagnose KKL+CAN verkaufen Diagnostica di Bordo (OBD)
