Dimension del connettore per tubo di carico del turbocompressore GT17/BV43 (Articoli)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Dati Tecnici
dieselschrauber Messaggio10-03-2013, 15:07
Il seguente schema mostra le dimensioni per la fabbricazione di un adattatore per il sistema di collegamento standard utilizzato da VAG TDI per i tubi di pressione del turbocompressore, come i Garrett VNT15, GT17XX e vari modelli KKK come il BV43 o BV39.
 Adapter für Ladedruckschlauch an TDI Turbolader Stecksystem.
 Dimensione file:  158.75 KB
 Visualizzato:  10779 volte
Valutazioni - Dimension del connettore per tubo di carico del turbocompressore GT17/BV43
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Ricostruzione turbocompressore 1.9 TDI ASZ Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Rumori turbina: Guida alla diagnosi e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dove collegare il tubo del collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di asp... Tecnologia Motori Diesel
