Problemi cruise control: cause e soluzioni
Albrecht
Messaggio09-07-2003, 11:34    Oggetto: Problemi cruise control: cause e soluzioni Cita
Aprire un nuovo argomento, è una continuazione di questo:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
ok, al punto:
Ho collegato il pin 58 del connettore STG al pin 66.
Lettura dei valori misurati, gruppo 6, campo 3:
Tempomat disattivato.
000011 Cruise control attivato.
Tasto "000111" premuto.
001011 Posizione RES.
100011 Frizione azionata.
010011 Freno azionato.
Nessun errore nella memoria, il cruise control è attivo.
tuttavia, il cruise control non funziona icon_evil.gif.
Qualcuno ha già vissuto una situazione simile?
Cordiali saluti.
Albrecht.
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Tradotto il 22-08-2026, 16:44.
Gremlin
Messaggio10-07-2003, 6:40    Oggetto: Problemi cruise control: cause e soluzioni Cita
Bene, i bit sembrano corrispondere. Il secondo bit (vedi l'altro thread) fa riferimento al pulsante 'cancel'. Non so in che misura questo pulsante viene utilizzato con l'interruttore GRA standard. Nel mio Skoda, è scritto che si può spingere l'interruttore verso la posizione OFF senza farlo scattare completamente su OFF, il che permette di disattivare temporaneamente il cruise control (molto utile per rispettare i limiti di velocità di 80 km/h in prossimità delle intersezioni).
Io ho il volante multifunzione e lì c'è un pulsante dedicato.
000011 GRA su.
000001 GRA premuto, CANCELLO premuto.
Nella guida è scritto che, in caso di malfunzionamento del sistema GRA, si dovrebbe prima disattivarlo (tramite login con il codice 16167) e poi riattivarlo (con il codice 11463). Nell'identificazione della centralina, quando il sistema GRA è attivo, deve comparire la lettera 'G'; se è disattivato, questa non deve essere presente.
Spero che questo sia d'aiuto.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 22-08-2026, 16:46.
Albrecht
Messaggio10-07-2003, 8:59    Oggetto: Problemi cruise control: cause e soluzioni Cita
Ciao Gremlin,
Disattivare e riattivare è ora l'unica cosa che mi viene in mente.
Sono davvero senza parole.
Cordiali saluti.
Albrecht.
Tradotto il 22-08-2026, 16:47.
