| Programmazione chiavi auto Audi: guida facile | |
| Michael II |
Tipi di veicolo: 4B, 8Z0.
Programmazione di nuove chiavi radio con VCDS. - Sblocco del veicolo dall'esterno tramite la serratura della portiera del conducente. - Accensione dell'accensione (con una chiave aggiuntiva). - Verificare nel blocco di misurazione 007, campo visualizzazione 3, il numero di chiavi già associate. Nel campo 3 vengono visualizzate le informazioni sul numero di chiavi radio registrate e sulle relative posizioni di memoria (nell'esempio, 2 chiavi registrate nelle posizioni 1 e 2). - Bloccare l'auto dall'esterno utilizzando la chiave da programmare tramite la serratura della portiera del conducente. - Premere ripetutamente il tasto "Apri" del telecomando entro 5 secondi, fino a raggiungere la prossima posizione di memoria (nell'esempio, 3 volte). Ogni pressione di un tasto viene confermata dall'accensione delle luci di emergenza. - Attendere 5 secondi. - Premere nuovamente il pulsante "Apri". L'auto si sblocca. => La chiave è stata programmata correttamente. - Spegnere il motore e togliere la chiave di accensione. - Verificare il funzionamento della nuova chiave radio. - Verificare il blocco di misurazione 007, campo di visualizzazione 3. Nel campo 3 viene visualizzato il numero di chiavi radio programmate e le relative posizioni di memoria. Ora dovrebbe essere presente un'ulteriore cifra "1". Attenzione: È importante assicurarsi che le nuove chiavi vengano sempre associate a posizioni di memoria libere. Se si utilizzano posizioni di memoria occupate (riconoscibili da un "1"), la chiave radio esistente associata a quella posizione non sarà più funzionante. ● Una corretta ottimizzazione può essere verificata leggendo i valori misurati nel blocco di dati e identificando il gruppo di annunci con il numero 007. È possibile programmare al massimo quattro chiavi. Il processo di apprendimento deve essere completato entro 30 secondi. Se questo tempo viene superato, la procedura deve essere ripetuta. Riprogrammazione di chiavi radio esistenti con VCDS. Attenzione: Questa procedura è necessaria dopo la sostituzione della batteria nel telecomando e in caso di visualizzazione di uno degli errori da 00955 a 00958. - Premere un tasto del telecomando. Se non si verifica né il blocco né lo sblocco del veicolo: - Bloccare e sbloccare il veicolo entro 30 secondi tramite la serratura della portiera del conducente. - Verificate ora il funzionamento del telecomando riprogrammato. Se non si verifica ancora l'apertura o la chiusura del veicolo, è necessario riprogrammare la chiave. Eliminare le cache. - Accendere il motore utilizzando la chiave. - Chiudete l'auto dall'esterno utilizzando una chiave attraverso la serratura della portiera del conducente. - Sul telecomando, premere 5 volte il tasto "Apri" a intervalli di un secondo. Attenzione: Ogni pressione di un tasto viene confermata dall'accensione delle luci di emergenza. - Spegnere il motore e rimuovere la chiave di accensione. - Gli spazi di memoria sono stati cancellati e il sistema di chiusura centralizzata non deve sbloccarsi quando si premono i pulsanti "apertura a distanza". - Controllare nel blocco di misurazione 007 il campo di visualizzazione numero 3. Tutti gli slot di memoria devono essere ora cancellati e quindi impostati a "0" (nell'esempio: 0000). - Ora è possibile programmare nuovamente fino a quattro chiavi. Tipi di veicolo: 4 porte, 8 litri. Programmazione di nuove chiavi radio con VCDS. - Sblocco del veicolo dall'esterno tramite la serratura della portiera del conducente. - Accensione dell'accensione (con una chiave aggiuntiva). - Verificare nel blocco di misurazione 003, campo visualizzazione 2, il numero di chiavi già associate. Nel campo di visualizzazione 2 viene indicato il numero di chiavi radio registrate e le relative posizioni di memoria. - Bloccare l'auto dall'esterno utilizzando la chiave da programmare tramite la serratura della portiera del conducente. - Premere ripetutamente il tasto "Apri" del telecomando entro 5 secondi, fino a raggiungere la prossima posizione di memoria (nell'esempio, 3 volte). Ogni pressione di un tasto viene confermata dall'accensione delle luci di emergenza. - Attendere 5 secondi. - Premere nuovamente il pulsante "Apri". L'auto si sblocca. => La chiave è stata programmata correttamente. - Spegnere il motore e togliere la chiave di accensione. - Verificare il funzionamento della nuova chiave radio. - Verifica del blocco di misurazione 003, campo di visualizzazione 2. Attenzione: È importante assicurarsi che le nuove chiavi vengano sempre associate a posizioni di memoria libere. Se si utilizzano posizioni di memoria occupate (riconoscibili da un "1"), la chiave radio esistente associata a quella posizione non sarà più funzionante. ● Un'adattamento riuscito può essere verificato leggendo i valori misurati nel blocco di dati e identificando il numero del gruppo di annunci come 007. È possibile programmare al massimo quattro chiavi. Il processo di apprendimento deve essere completato entro 30 secondi. Se questo tempo viene superato, la procedura deve essere ripetuta. Riprogrammazione di chiavi radio esistenti con VCDS. Attenzione: Questa procedura è necessaria dopo la sostituzione della batteria nel telecomando e in caso di visualizzazione di uno degli errori da 00955 a 00958. - Premere un tasto del telecomando. Se non si verifica né il blocco né lo sblocco del veicolo: - Bloccare e sbloccare il veicolo entro 30 secondi tramite la serratura della portiera del conducente. - Verificate ora il funzionamento del telecomando riprogrammato. Se non si verifica ancora l'apertura o la chiusura del veicolo, è necessario riprogrammare la chiave. Eliminare le cache. - Accendere il motore utilizzando la chiave. - Chiudete l'auto dall'esterno utilizzando una chiave attraverso la serratura della portiera del conducente. - Sul telecomando, premere 5 volte il tasto "Apri" a intervalli di un secondo. Attenzione: Ogni pressione di un tasto viene confermata dall'accensione delle luci di emergenza. - Spegnere il motore e rimuovere la chiave di accensione. - Gli slot di memoria sono stati cancellati e il sistema di chiusura centralizzata non deve sbloccarsi quando si premono i pulsanti "apertura a distanza". - Controllare nel blocco di misurazione 003 il campo di visualizzazione numero 2. Tutti gli slot di memoria devono essere ora cancellati e quindi impostati su "0". - Ora è possibile programmare nuovamente fino a quattro chiavi. Tschüss
Michael II Tradotto il 15-08-2026, 19:58. |
| Valutazioni - Programmazione chiavi auto Audi: guida facile | |
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,190s
