Head-up display e telecamera IR: progetto innovativo
flaufer
Messaggio23-07-2003, 11:55    Oggetto: Head-up display e telecamera IR: progetto innovativo Cita
Ciao!
Poco fa, navigando su internet, mi sono imbattuto nel display a proiezione (head-up display) di in.pro. Credo che anche 'Gute Fahrt' abbia già pubblicato una guida all'installazione per una Golf.
Qualcuno di voi ha già installato questo componente nella sua Audi? Dove si trova il segnale del tachimetro?
Un'altra domanda sul principio di funzionamento generale... sospetto che si tratti semplicemente di un potente strumento a LED, invertito specularmente, e la cui luce viene proiettata sulla superficie.
È così semplice?
E mi viene in mente qualcos'altro: in linea di principio, qualsiasi display a matrice di LED attivo potrebbe funzionare... quindi anche uno di una fotocamera digitale, giusto? Teoricamente, si potrebbe quindi montare un dispositivo di visione notturna e acquisire i dati tramite una normale fotocamera CCD acquistabile in un negozio di elettronica, per poi proiettarli sul display, ovvero si otterrebbe idealmente una rappresentazione ridotta dell'immagine del dispositivo di visione notturna sullo schermo... o no?
Sì, sì, lo so, sto diventando pazzo e guardo troppi film di James Bond.
Felix.
Tradotto il 26-09-2026, 11:37.
Gremlin
Messaggio23-07-2003, 19:32    Oggetto: Head-up display e telecamera IR: progetto innovativo Cita
Beh, non sono sicuro di chi, ma BMW o Mercedes-Benz volevano introdurre questa caratteristica nella produzione di serie a breve.
Telecamera a infrarossi rivolta in avanti, con riflesso sullo schermo, per poter individuare in anticipo tutti gli ostacoli presenti sulla strada (animali, scatole, persone ubriache, ecc.).
Ciao Gremlin.
Tradotto il 26-09-2026, 11:38.
Julian
Messaggio24-07-2003, 3:55    Oggetto: Head-up display e telecamera IR: progetto innovativo Cita
tutto quel disordine che si trova per strada (animali, scatole, persone ubriache...).
Per non dimenticare, tutti quei Gremlins che possono comparire, per poi scomparire in una nuvola di fumo perfettamente calcolata... icon_biggrin.gif
OliverKitzing
Messaggio24-07-2003, 21:08    Oggetto: Head-up display e telecamera IR: progetto innovativo Cita
Beh, non so come funzioni il display a proiezione frontale integrato, ma...
'I veri' sistemi di visualizzazione a testa alta (come quelli presenti nella nuova BMW Serie 5 o in quelli disponibili sul mercato).
I caccia icon_wink.gif ) hanno una caratteristica che non dovrebbe essere così semplice.
essere attuabile; essere realizzabile.
L'immagine viene proiettata in modo tale da sembrare che fluttui 'sopra la strada'.
schwebt, d.h. sie wird dann Scharf, wenn du in die Ferne schaust... Lei.
non è affatto tagliente, se stai davvero guardando il vetro del parabrezza.
fissare (concentrando lo sguardo).
Nelle foto, non si vede mai, perché si tratta di rappresentazioni bidimensionali.
In pratica, le cose appaiono completamente diverse, anche se la descrizione potrebbe sembrare chiara.
Ecco la traduzione:
'aus' -> 'fuori' oppure 'da' (a seconda del contesto).
L'auto non deve quindi sempre regolare la messa a fuoco (da lontano a vicino, da vicino a lontano) come...
nel tachimetro standard.
Non credo che una cosa del genere possa essere improvvisata 'alla buona'.
Tradotto il 26-09-2026, 11:41.
flaufer
Messaggio25-07-2003, 9:22    Oggetto: Affilare: solo questione di estetica Cita
Allora, non so come funzioni nel caso del display HeadUp integrato, ma...
Ok, questa è davvero una caratteristica... cioè, alla fine bisogna posizionare il punto focale della proiezione da qualche parte sulla strada, ma a che distanza dalla barra anteriore?
Spero che tutto questo dipenda anche dalla velocità, cioè che, se guido di notte (o in caso di nebbia) a 30 km/h, la distanza di visibilità sia inferiore a quella che avrei a 200 km/h in autostrada.
Sembra piuttosto complicato...
Felix.
Tradotto il 26-09-2026, 11:44.
Gremlin
Messaggio25-07-2003, 12:54    Oggetto: Head-up display e telecamera IR: progetto innovativo Cita
Il segreto della messa a fuoco risiede in una pellicola che viene applicata al disco.
Nel caso dei caccia, anche questo elemento verrà proiettato su uno schermo speciale.
È inclusa anche nell'offerta di In-Pro.
Ciao Gremlin.
OliverKitzing
Messaggio25-07-2003, 20:46    Oggetto: Head-up display e telecamera IR: progetto innovativo Cita
Incredibile... Qualcuno di voi ha già provato questo kit di installazione In-Pro?
Nessun nuovo messaggio Dati motore: visualizzazione su display Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Progetto per la stagione invernale Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ASR/EDS Audi A4 B5: Installazione e guida Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Passat 3C: Prossimo progetto di restauro Tecnologia Motori Diesel
