TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG?
Messaggio29-07-2003, 16:38    Oggetto: TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo besonders an die "VAG-Insider"
Aus dem Thread "Euro2 auf Euro3 . . ."
kapselchrissi ha scritto:
hatte vor kurzem nen werbezettelchen von VW im kasten...möcht sagen die hatten ne katumrüstung für tdi´s angeboten um letztlich in nen bessere abgasklasse zu kommen....hab dem leider nicht viel bedeutung beigemessen, drum kann ich´s auch nicht mehr genau sagen
Das erscheint mir interessant genug, um einen eigenen Thread aufzumachen.
Denn je nach künftigen Steuerunterschieden z.B. zwischen Euro 2 und 3 könnte sich sowas evtl. in einigen Jahren amortisieren . . .
katumrüstung für tdi´s hieße für mich, einen besseren Kat nachzurüsten, denn AFAIK haben alle TDIs (ab Produktionsbeginn) schon den Oxi-Kat.
Weiß hier jemand etwas näheres über eine solche VAG-Aktion?
Albrecht
Messaggio29-07-2003, 16:47    Oggetto: TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Traduzione in corso...
Hallo Ulf,
Rainer hat schon geschrieben:
Da ab 2004 bei Diesel PKW für Euro 2 16,05 Eur/100cm 3 , und für Euro 3 15,44 Eur/100cm 3 fällig werden, lohnt es sich IMHO eh nicht über eine Umrüstung nachzudenken.
http://www.pkw-steuer.de/kfz-steuer_diesel.html
soll sich das in 100 Jahren amortisieren?
Mit einem Oxikat wirst Du Schadstoffklassen bezogen eh nicht viel erreichen, es werden nur CO und HC oxidiert. Diese Schadstoffe sind beim Diesel nicht das Problem, liegen weit unter den Grenzwerten. Das Problem ist die Ruß-NOx-Schere.
Ein Nachrüst-Partikelfilter wäre interessant... aber so weit sind wir noch nicht.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Manuel Thomas
Messaggio29-07-2003, 17:58    Oggetto: TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Doch, den Nachrüst Partikelfilter gibt es zumindestens laut Pressemitteilung von letzen Monat!
Der Hersteller fällt mir momentan leider nicht ein!
Reiche das aber nach!
Gruß´
Manuel
Messaggio29-07-2003, 20:15    Oggetto: TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Traduzione in corso...
Hi Albrecht,
bei den derzeitigen Differenzen zwischen Euro 2 und D4 hast Du recht.
Messaggio30-07-2003, 12:07    Oggetto: TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Traduzione in corso...
Als mein Flexrohr hin war (beim MJ 96er 1Z G3) hat mir ein VW Haendler gesagt, dass ich Euro 3 haette, wenn ich Rohr und damit auch Kat neu machen liesse.
Ein andere wusste nix davon. Seine IntraNat PDFs gaben nix her, nur fuer Benziner.
Ich hab jetzt nen neuen drin (den BX) und hab immer noch Euro2
Messaggio30-07-2003, 13:46    Oggetto: TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Traduzione in corso...
So ein Blödsinn hab ich ja noch gar nicht gehört.
Der 1Z mit Euro3 nennt sich ALE und der hat eine ganz andere ESP, andere ESDs und auch andere Leitungen zu den Düsen. Ganz zu schweigen von einem anderen STG.
Übrigens hatte ich das gleiche Auto und ich habe mich damals auch um eine EU3 Umrüstung bemüht. Dazu müsste der Motor komplett auf ALE Stand umgebaut werden, was aufwändig unt teuer ist. Fraglich war dann allerdings ob ich diese Umbauten überhaupt eingetragen bekomme und eine Änderung der Schadstoffklasse erwirken kann, da von VW keine Freigabe für einen solchen Umbau vorliegt.
Beim Einbau einer Kompletten ALE Antriebseinheit ist das wohl kein größeres Problem.
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF: Installazione e retrofit RME. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1,6 TD Motor Kat Nachrüstung? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Programmazione retrofit AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamento del volante multifunzione per Sharan 7N Tecnologia Motori Diesel
