Temperatura olio 2,5 AAT: Guida e vantaggi
disel-fritze
Messaggio30-08-2003, 19:24    Oggetto: Temperatura olio 2,5 AAT: Guida e vantaggi Cita
CIAO A TUTTI,
Ho un'A6 TDI da circa un anno, con una potenza di 85 kW.
L'indicatore della temperatura dell'olio supera il valore di 130 gradi quando si viaggia a pieno carico (180-200+), ma scende nuovamente a un valore inferiore quando si procede più lentamente.
Quanto può essere alta? Posso guidare per molto tempo su questa strada (autostrada)?
Sarebbe necessario sostituire o potenziare il radiatore dell'olio per un modello A6 AEL da 103 kW?
Vorrei installare un altro chip (per la cantina).
QUALCUNO HA UN'IDEA?
SALUTI, FRITZ.
Tradotto il 19-08-2026, 14:14.
libelle
Messaggio31-08-2003, 16:44    Oggetto: Olio: Prezzi, Tipi e Consigli per l'Acquisto Cita
Ciao dal Sudafrica.
La mia conoscenza del tedesco è abbastanza buona.
Le temperature dell'olio di 130 gradi non dovrebbero essere un problema. Presumo che stia utilizzando un olio sintetico.
Secondo BMW, le temperature dell'olio fino a 130 gradi non rappresentano un problema; al di sopra di questa soglia, è consigliabile installare un radiatore olio.
Cordiali saluti, Werner.
Tradotto il 19-08-2026, 14:16.
