Doku A4 MKB AVF, abnehmende Schaltqualität (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio28-08-2003, 21:45    Oggetto: Doku A4 MKB AVF, abnehmende Schaltqualität Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
MKB: AVF, GKB: FPN
Problembeschreibung
Die Schaltqualität des ersten und zweiten Ganges hat sich über Laufleistung verschlechtert. Diese Verschlechterung der Schaltqualität ist über alle Betriebstemperaturbereiche wahrnehmbar.
Ursache
Geschädigte Synchronringbeschichtungen des ersten und des zweiten Ganges und dadurch verschlissene Kupplungsverzahnung an den Synchronringen, an der Schiebemuffe und an den Schalträdern.
Lösung:
Carbonbeschichtete Synchronringe. Die Synchronringe sind stets zusammen mit der Schiebemuffe auszutauschen. Je nach Verschleissbild sind auch die Schalträder zu erneuern. Das Getriebe ist in diesem Fall nicht zu ersetzen.
Reparatursatz: 01E 398 270
Hinweis:
Es wird versucht, den Kunden für diese Aktion zahlen zu lassen. Vorgegebene Argumentation von VAG:
"Die Synchronringbeschichtungen wurden bei Schaltvorgängen mit nicht vollständig durchgetretenem Kupplungspedal geschädigt. Daher erfolgt keine Kulanzregelung."
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku A4 MKB AVF, abnehmende Schaltqualität
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku MKB AHW AKQ APE, Klappergeräusche Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interessante Doku zum 1.9 TDI Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998" Tecnologia Motori Diesel
