VAG-COM: Diagnostica auto Volkswagen
kielerkerl
Messaggio02-09-2003, 9:12    Oggetto: VAG-COM: Diagnostica auto Volkswagen Cita
Ciao Michael II,
Non volevo assolutamente offendere nessuno, ma semplicemente fare una domanda in modo cortese.
Conosco il problema del reset dei servizi con i pulsanti nel quadro strumenti, ma purtroppo, nel mio veicolo, non funziona per l'intervallo di manutenzione.
Ecco perché pongo questa domanda. Naturalmente, ho cercato approfonditamente nel forum per trovare discussioni precedenti, perché trovo fastidioso quando un argomento deve essere discusso più volte, soprattutto se esiste una base di dati a disposizione.
Purtroppo, non sono riuscito a trovare una soluzione al mio problema.
La Volkswagen potrebbe resettare i miei indicatori, ma sicuramente non è possibile farlo senza un computer, ecco perché ho posto la mia domanda qui.
Considero questo forum un'ottima iniziativa, perché qui si discute in modo competente.
Sarei molto grato se potessi sbloccare il post precedente, in modo che tu o qualcun altro possiate gentilmente aiutarmi.
Cordiali saluti dal nord...
Tradotto il 07-10-2026, 15:37.
Messaggio02-09-2003, 12:26    Oggetto: VAG-COM: Diagnostica auto Volkswagen Cita
Basta, non ce la faccio più!
Ci sono persone che si impegnano molto nello scrivere (inclusi Michael e io) per fornire istruzioni e consigli. icon_twisted.gif Tuttavia, altri non riescono a trovare l'articolo appropriato nella sezione "Consigli e trucchi"!
...perché anch'io trovo fastidioso quando un post deve essere discusso più volte, soprattutto se esiste un database a disposizione.
Questo database esiste da tempo!
Se non riesci a trovare l'articolo anche dopo aver seguito il suggerimento, è meglio lasciar perdere.
La VW può resettare i miei annunci, ma senza un notebook, è sicuramente impossibile per il mio veicolo, ecco perché ho fatto questa domanda.
Potrebbe essere possibile utilizzare la versione shareware di VAG CPOM, ma l'acquisto della versione completa è consigliabile. Con la versione completa, dovrebbe funzionare sicuramente (a condizione che la tua auto sia compatibile con la diagnostica)!
Tradotto il 07-10-2026, 15:39.
kielerkerl
Messaggio02-09-2003, 12:54    Oggetto: VAG-COM: Diagnostica auto Volkswagen Cita
Ci sono persone che si impegnano molto nello scrivere (inclusi Michael e io) per fornire istruzioni e consigli. icon_twisted.gif Tuttavia, altri non riescono a trovare l'articolo appropriato nella sezione 'Consigli e trucchi'!
Potrebbe essere possibile utilizzare la versione shareware di VAG CPOM, ma è consigliabile acquistare la versione completa. Con la versione completa, dovrebbe funzionare sicuramente (a condizione che la tua auto sia compatibile con la diagnostica)!
L'applicazione è in grado di diagnosticare il problema, e ho la versione completa. Proprio perché non si tratta di un problema comune, speravo di trovare aiuto qui.
L'atteggiamento negativo mi confonde molto, soprattutto perché ho cercato attivamente di trovare una soluzione, invece di scrivere semplicemente un messaggio.
Capisco ora questo 'sottinteso' e cercherò di chiarire questo problema in altri forum.
Mi scuso vivamente per questo malinteso e per avervi fatto perdere così tanto tempo.
Nonostante ciò, spero di poter tornare a collaborare in futuro e di avere esperienze più positive.
Tradotto il 07-10-2026, 15:43.
Messaggio02-09-2003, 13:19    Oggetto: VAG-COM: Diagnostica auto Volkswagen Cita
Allora, ancora una volta: hai un problema con la tua station wagon! L'hai finalmente capito?
La procedura, inclusi i valori, sono indicati nell'articolo specialistico; non è necessario nessun codice di accesso.
Se la versione "offline" non funziona più (e dovrebbe funzionare sempre), allora probabilmente c'è un problema con la memoria (cioè, con il dispositivo di archiviazione)!
Tradotto il 07-10-2026, 15:44.
Michael II
Messaggio02-09-2003, 13:25    Oggetto: VAG-COM: Diagnostica auto Volkswagen Cita
Un amico mi ha lasciato il suo portatile con VAG-COM (non la versione DOS) e l'adattatore, così posso resettare l'indicatore della manutenzione (Passat station wagon, anno '98, motore AFN, illuminazione blu, senza navigatore, senza display centrale). Secondo una guida di riparazione che mi è stata stampata, i canali nel quadro strumenti dovrebbero essere il 10, l'11 e il 12, e devono essere impostati con i chilometri rimanenti.
VAG-COM zeigt mir unter "Anpassen" aber nur Kanäle bis max. 9 an. Die Kanäle 06 und 07 stehen auf "0". Wahrscheinlich muss ich diese auf "15" setzen, für weiter 15.000km bis zum nächsten Inspektions- und Ölwechselintervall. Ich kann den Wert auch im unteren Feld auf "15" setzen, drücke dann auf "testen" und die Schaltfläche "speichern" wird dann aktiv. Drücke ich dann "speichern", werde ich gefragt, ob ich das möchte, natürlich bestätige ich das, doch der Wert wird nicht übernommen. Was maCosa ho sbagliato???
Devo prima effettuare il login nel quadro strumenti? C'è una voce "login". Se la seleziono, VAG-COM richiede una password che non conosco. A quanto pare, questa dovrebbe essere indicata nel manuale di riparazione; tuttavia, non riesco a trovarla nel mio estratto.
Se qualcuno sa come ripristinare le pubblicità con questa attrezzatura e conosce un codice di accesso, sarei molto grato per un aiuto.
Perché qui c'è questa atteggiamento di rifiuto?
Semplicemente si improvvisa, anche se i canali sono ben definiti e previsti.
Il forum aveva ripetutamente avvertito prima di tentativi di gioco.
2. La domanda relativa all'accesso (login) evidenzia che si è ancora completamente impreparati sull'argomento.
non ha partecipato attivamente o ha letto i messaggi nel forum.
3. Successivamente, diventa evidente che anche la versione con il pulsante rotativo può causare delle modifiche indesiderate.
ha
Tschüss
Michael II
Tradotto il 07-10-2026, 15:48.
kielerkerl
Messaggio03-09-2003, 7:18    Oggetto: Errori trovati: Soluzioni e rimedi Cita
Dopo una lunga ricerca, l'errore è stato finalmente individuato.
Un problema di contatto nel connettore del cavo del quadro strumenti. Dopo aver installato un nuovo connettore a contatto per il timer, il reset è stato possibile esattamente come avevo provato in precedenza. Sembra che la connessione non fosse stabile a causa del cattivo contatto.
Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine alle persone che, senza pregiudizi, hanno cercato di aiutarmi.
Trovo davvero dispiacevole che da parte degli amministratori non ci sia stata alcuna volontà di ascoltare, ma solo una reazione aggressiva e polemica.
Vorrei solo ribadire che ho prima provato il metodo dei pulsanti seguendo le istruzioni. Quando questo non ha funzionato, ho cercato di resettare la visualizzazione utilizzando VAG-COM, seguendo le istruzioni. Quando anche questo non ha funzionato, ho utilizzato la funzione di ricerca e ho letto anche i suggerimenti e i trucchi. Solo come ultima risorsa ho posto la mia domanda, sperando di trovare aiuto, dato che il problema potrebbe essere già noto.
Non sono riuscito a trovarlo in questo forum... se l'ho trascurato, mi dispiace.
Mi dispiace molto, dal punto di vista umano, che, dopo la prima risposta aggressiva a una scusa e al tentativo di chiarire la situazione, sia stata data una reazione ancora più incomprensibile.
Vorrei comunque sottolineare che ritengo questo forum molto importante e sono grato alle persone che mettono a disposizione questa grande quantità di conoscenze a chi è interessato e a chi cerca aiuto.
Sarei molto contento se questo venisse ora considerato un semplice malinteso e se, forse, ieri fosse stato solo un 'giorno di cattivo umore'.
Se in futuro potrò essere d'aiuto, sarò felice di farlo.
Cordiali saluti...
Tradotto il 07-10-2026, 15:53.
