| Associazione di chiavi radio per auto VW | |
| Michael II |
Tipologie di veicoli: 1J, 3B, 6E, 6N, 6X.
- Inserire la chiave di avviamento corretta nella serratura di accensione. - Accendere l'accensione. - Selezionare la funzione di adattamento nel sistema di diagnostica VCDS. - Selezionare il canale 00 e confermare (tutte le chiavi memorizzate verranno eliminate). Attenzione: Senza eliminare le chiavi già memorizzate, non è possibile apportare nuove modifiche o aggiunte alle chiavi. - Selezionare il canale 01. - Valore del canale: premere quattro volte il tasto 0 e quindi inserire il numero totale delle chiavi di avviamento da configurare, incluse le chiavi esistenti (ad esempio, 00003); è possibile configurare un massimo di 4 chiavi. - Salvare il valore modificato. - Per ogni sequenza di tasti da imparare, è necessario premere almeno un tasto per un secondo (nell'esempio precedente, su 3 sequenze). - Spegnere il motore e togliere la chiave di accensione. - Eseguire un test di funzionalità dei (ad esempio, 3) dispositivi di trasmissione. Attenzione: Tutte e 3 le chiavi (vedere l'esempio) possono essere memorizzate durante un processo di configurazione. Durante la regolazione di tutte le funzioni (premendo un tasto), il tempo massimo non deve superare i 15 secondi. Un'adattamento corretto può essere verificato tramite la funzione "lettura dei valori misurati" (codice 0 Se il telecomando viene premuto più volte, la terza indicazione, che inizialmente mostra "nessun valore", passerà a "OK". L'adattamento delle chiavi di accensione viene interrotto automaticamente quando: ◆ è stato raggiunto il numero di chiavi da modificare. Ogni volta che si preme un tasto del telecomando da imparare, è necessario farlo più volte. Superamento del tempo massimo di adattamento consentito di 15 secondi (l'errore viene salvato). - Selezionare la funzione 02 "Consultazione della memoria degli errori". Se non sono stati rilevati errori, l'adattamento della chiave è stato completato con successo. - Spegnere il motore. Tschüss
Michael II Tradotto il 03-07-2026, 14:19. |
| Valutazioni - Associazione di chiavi radio per auto VW | |
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,046s
