VW Norma 503 00.
Utilizzo per motori a benzina.
ad esempio, Audi S3 (154 kW), Audi RS4 (280 kW)...
VW Norma 503 01.
Utilizzo specifico per motori a benzina.
S3 (154 kW), RS4 (280 kW) ...
VW Norma 504 00.
Adatto per motori a benzina. Sostituisce le specifiche VW 503 00 e VW 503 01.
VW Norma 506 00.
Utilizzo per motori TDI con pompa di iniezione a distributore, ad eccezione dei motori a iniezione diretta (common rail).
VW Norma 506 01.
Utilizzo per motori a iniezione pompa-iniettore a 3 cilindri e motori a iniezione pompa-iniettore a 4 cilindri con manutenzione LongLife.
VW Norma 507 00.
Common-Rail TDI o TDI a iniezione diretta con filtro antiparticolato (olio a bassa ceneri) e tecnologia Longlife. Tschüss
Michael II
Tradotto il 17-10-2026, 15:33.
