Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn...
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
WarLord
Messaggio21-09-2003, 13:15    Oggetto: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Klimaanlage läuft. Was kann das sein? Kann da etwas undicht sein? Ich habe nämlich das Problem, dass ich vor 2 Monaten Kühlmittel nachfüllen lassen habe und mittlerweile die Klima wieder nicht zufriedenstellend kühlt (hatte sie zu dem Zeitpunkt aber auch nicht, wurde jetzt aber schlimmer). Müsste dann aber bei so einem gravierenden Leck (dass es zischt) das Kühlmittel nicht noch schneller abhauen?
Gruß WarLord
Marco
Messaggio22-09-2003, 10:24    Oggetto: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Traduzione in corso...
bist Du sicher das es aus der Klimaanlage zischt? Es hört sich ein bisschen nach undichtigkeiten im Ladedrucksystem an.
WarLord
Messaggio22-09-2003, 11:49    Oggetto: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Es kommt 100 % von der Klima. Wenn ich die Klimaanlage ausmache, dann hört es auf, mache ich sie wieder an, dann dauert es vielleicht eine Sekunde und es zischt wieder.
Edit: Hört sich mittlerweile so an, als ob da Dreck im System ist und es wird immer schlimmer, hört sich fast schon an, als ob sich der Kompressor zerlegen würde (Ahh, so ein Ding kostet ein Schweinegeld).
Gruß WarLord
WarLord
Messaggio26-09-2003, 10:09    Oggetto: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hat keiner einen Tipp?
Gruß WarLord
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI BKD/AZV dal 2004, sibilio/fischio a carico parziale Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nessuna performance a velocità inferiori a 1500 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG difettoso? Nessuna potenza sotto i 2400 giri. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio V6 TDI: Problemi prestazioni, rumori e vibrazioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sibilii rumorosi durante l'accelerazione / 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
