Canale di misurazione 20, blocco di misura 1, sistema AFB VAG COM.
Johannes
Messaggio03-10-2003, 16:48    Oggetto: Canale di misurazione 20, blocco di misura 1, sistema AFB VAG COM. Cita
Nel mio sistema di controllo della batteria (AFB), quando visualizzo il canale di misura 20, blocco dati 1 con VAG COM, leggo una temperatura che varia sporadicamente da -30 a 80°C. Qualcuno può dirmi a quale temperatura si riferisce e se questo è normale? Le descrizioni qui nel forum terminano al canale 18.
Grazie, Johannes.
Tradotto il 20-07-2026, 4:13.
Nessun nuovo messaggio Misurazione: Blocco 9, Campo 3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione minimo 1Z: manca il 4° valore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Canale 7 VAG Com Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio PDC a OPS: Conversione da 4 canali a 4 canali. Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
