Segnale di temperatura esterna: segnale non plausibile
richardk
Messaggio11-10-2003, 11:14    Oggetto: Segnale di temperatura esterna: segnale non plausibile Cita
Ciao a tutti,
Ho un'Audi A6 con motore AFB, immatricolata nel 1999, e ho il seguente problema:
Al momento dell'avviamento, quando la temperatura esterna scende al di sotto dei circa 8 gradi Celsius, l'auto emette tre segnali acustici e... [il resto della frase è incompleta].
La spia del freno e la spia dell'ASR si accendono per circa 3 secondi.
Dopo un po', circa mezzo minuto, il problema non si presenta più.
Non ci sono errori nella memoria (del sistema frenante).
Tuttavia, c'è un errore nella memoria (nel motore), e precisamente: il segnale di temperatura esterna indica un valore non plausibile (codice errore 00667 027).
Certo, dimmi pure il testo che vuoi tradurre dal tedesco all'italiano. Sarò felice di aiutarti.
Richard.
Tradotto il 12-07-2026, 9:35.
Manuel Thomas
Messaggio11-10-2003, 11:26    Oggetto: Segnale di temperatura esterna: segnale non plausibile Cita
La tensione della batteria è scesa troppo durante l'avviamento!
Semplicemente ignora!
L'errore non è correlato al sensore di temperatura esterno!
Manuel.
Tradotto il 12-07-2026, 9:36.
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Segnale non plausibili per il sensore 1/2 dell'accelerato... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Posizione delle valvole del collettore di aspirazione: se... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulsante di blocco interno: segnale non plausibile? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Errore BLS P0471: Segnale non validi Tecnologia Motori Diesel
