1Z: 10 secondi senza LMM.
Messaggio10-10-2003, 18:09    Oggetto: 1Z: 10 secondi senza LMM. Cita
Ieri ho lasciato la mia auto ferma per circa 10 secondi con il sensore di massa d'aria disconnesso (inavvertitamente).
I "Gluehwendel" non si sono fatti sentire.
Dato che il mio dispositivo OBD2 non è ancora arrivato, non posso effettuare io stesso la diagnosi e, in quel caso, Volkswagen vorrebbe emettere un nuovo ordine di lavoro, eccetera.
Esiste già un registro degli errori?
Influisce in qualche modo sulle caratteristiche di guida in futuro? (Ovviamente, ho ricollegato la spina dopo).
Prego.
Tradotto il 29-07-2026, 0:08.
Manuel Thomas
Messaggio10-10-2003, 19:47    Oggetto: 1Z: 10 secondi senza LMM. Cita
In realtà no, ma ora puoi cancellare la memoria degli errori anche senza utilizzare un dispositivo VagCom!
Semplicemente avviare il motore 50 volte. È ovviamente una cosa totalmente sproporzionata!
Ho avuto occasionalmente dei cortocircuiti a massa nel sistema LM;M. Il problema si verificava solo durante l'occorrenza dell'errore: per alcuni secondi, il motore non riceveva carburante.
Dopo, tutto è tornato alla normalità.
Manuel.
Tradotto il 29-07-2026, 0:09.
Messaggio10-10-2003, 19:55    Oggetto: 1Z: 10 secondi senza LMM. Cita
... e il modello 1Z non supporta ancora l'OBD2 icon_mrgreen.gif.
Con VAG-Com è comunque possibile leggere la memoria degli errori, ma non tramite l'interfaccia OBD2.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 29-07-2026, 0:10.
Messaggio10-10-2003, 20:55    Oggetto: 1Z: 10 secondi senza LMM. Cita
Forse ho capito male qualcosa.
Grazie per le informazioni.
Messaggio10-10-2003, 21:39    Oggetto: 1Z: 10 secondi senza LMM. Cita
Guarda il punto "Informazioni tecniche su OBD2" sul lato sinistro.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 29-07-2026, 0:11.
DocSnydor
Messaggio11-10-2003, 17:41    Oggetto: 1Z: 10 secondi senza LMM. Cita
Non hai mica le luci di posizione a LED anche nelle auto da golf, vero?
Nella mia 1Z, non ho mai visto lampeggiare la spia di preriscaldamento, nemmeno quando il sensore di massa era disconnesso, con modifiche eccessive o altre situazioni simili.
Tradotto il 29-07-2026, 0:12.
WarLord
Messaggio11-10-2003, 18:42    Oggetto: 1Z: 10 secondi senza LMM. Cita
Credo che nel caso del motore 1Z, le tolleranze per la memoria degli errori siano impostate in modo tale che il motore non possa funzionare correttamente e, nonostante ciò, non verrebbe comunque registrato alcun errore nella memoria degli errori. icon_wink.gif
Saluti, WarLord.
edward
Messaggio12-10-2003, 13:12    Oggetto: 1Z: 10 secondi senza LMM. Cita
In realtà, a segnalare il problema non è la spia della candela incandescente, ma la spia di controllo del motore... La spia della candela incandescente non si è mai accesa per me.
Tradotto il 29-07-2026, 0:13.
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio12-10-2003, 19:47    Oggetto: 1Z: 10 secondi senza LMM. Cita
Allora, l'altro giorno ho guidato la mia 1Z senza il secondo interruttore del freno (quello sul pedale del freno) e dopo circa 5 minuti, la spia ha iniziato a lampeggiare. icon_surprised.gif Avevo già avuto la paura che il motore mi potesse esplodere addosso, perché pensavo che la spia lampeggiasse solo in caso di errori molto gravi, ma in realtà era solo l'interruttore del freno mancante presente nella memoria degli errori.
/Gennaio
G3, 1Z, '94.
Tradotto il 29-07-2026, 0:14.
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T5: Problemi liquido freni MIL, nessuna funzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario: a che temperatura attivarlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Acqua di raffreddamento: perché a volte non funziona? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A3 8L, anno '99, motore ALH, con e senza cambio automatico Upload
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
