Un tempo ho pensato ai supporti delle molle. Infatti, avevo sostituito gli ammortizzatori. Tuttavia, ho spolverato molto bene i supporti superiori e ho fatto attenzione che le molle si posizionassero correttamente durante il montaggio. Ho ricontrollato (verificando il punto di contatto e le estremità delle molle), ma non ho trovato nulla di insolito. Potresti comunque provare a smontare gli ammortizzatori, magari spolverarli con talco e riavvitarli. In realtà, è un'operazione abbastanza veloce.
Ecco le viti che fissano il mozzo posteriore nella Golf III: 2 viti a sinistra e a destra, visibili e con una chiave da 18 (o simile), 2 viti accessibili attraverso le aperture del braccio di sospensione (anche con chiave da 1
e, nella parte anteriore, 2 viti a sinistra e a destra (con chiave da 16) che fissano il supporto motore anteriore al longherone.
