Rumore forte a 2500 giri/min: cause e soluzioni
wolfi_b
Messaggio20-06-2004, 10:15    Oggetto: Rumore forte a 2500 giri/min: cause e soluzioni Cita
Ciao!
Ho notato un ronzio piuttosto forte nella mia auto icon_redface.gif, a circa 2500 giri/min sotto pieno carico. La vibrazione è percepibile sulla carrozzeria (volante, pianale...). icon_wink.gif Tuttavia, ho questo problema da quando ho acquistato l'auto (40.000 km).
Ho cercato qualcosa usando la funzione di ricerca e ho trovato le seguenti possibili cause.
* Sistema di scarico: lo controllerò ancora, ma dubito che possa causare vibrazioni così forti sulla carrozzeria.
Gli iniettori: li porterò dal servizio Bosch la prossima settimana, ma a quanto pare funzionano correttamente al minimo, almeno stando al suono che emettono.
"Supporti motore: Sembrano essere a posto, ma non sono sicuro di come verificarli correttamente. (Si dovrebbero inserire le marce e far avanzare e indietreggiare l'auto, osservando eventuali movimenti? Non riesco a capire molto da questo metodo)."
Posso escludere il tubo flessibile, dato che la mia B4 non ne è dotata. icon_wink.gif (Forse a causa del motore montato longitudinalmente?).
Posso escludere anche un problema legato al "chiptuning", dato che il difetto si è manifestato già in precedenza.
Potreste dirmi esattamente come viene eseguita la verifica dei supporti motore?
Conoscete altre possibili cause o suggerimenti al riguardo?
Certamente. Ecco la traduzione:
"Grazie in anticipo."
PS: Frequento spesso questo forum perché la tecnologia dei motori TDI mi affascina e perché penso di aver trovato qui persone molto competenti con cui confrontarmi }.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 11-08-2026, 10:30.
Arne
Messaggio22-06-2004, 8:10    Oggetto: Rumore forte a 2500 giri/min: cause e soluzioni Cita
Ciao Wolfi,
ho qui: /viewtopic.php?t=6156
Ho scritto questo per verificare i supporti motore.
Arne.
Tradotto il 11-08-2026, 10:31.
wolfi_b
Messaggio22-06-2004, 13:52    Oggetto: Rumore forte a 2500 giri/min: cause e soluzioni Cita
Certo, grazie!
1993 Audi 80 B4 1Z
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Rumori e vibrazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore alternatore: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio strano ronzio ASZ TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A3 - AHF: Rumore a 2000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore accelerazione auto: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
