Climatronic: Display lampeggia, cosa fare?
alex-on-line.de
Messaggio08-11-2003, 16:14    Oggetto: Climatronic: Display lampeggia, cosa fare? Cita
Da ieri ho riscontrato un problema: lo schermo lampeggia (tutti i caratteri) quando accendo il motore.
Dopo circa 15 secondi, si interrompe e il sistema Climatronic ricomincia a funzionare normalmente.
Prima, avevo sempre avuto il problema che la temperatura esterna indicava inizialmente sempre 10°C e si regolava sul valore corretto solo dopo alcuni minuti.
Cosa potrebbe essere? (Soprattutto, cosa significa quel lampeggio).
Grazie per il vostro aiuto.
(Volkswagen Golf III TDI, anno 1995)
P.S. È possibile applicare i codici di climatizzazione anche con questo modello di Climatronic?
Tradotto il 28-09-2026, 10:59.
Messaggio08-11-2003, 17:17    Oggetto: Climatronic: Display lampeggia, cosa fare? Cita
Riguardo ai codici, dovresti sicuramente provare, perché in questo modo si può cancellare la memoria degli errori. Il display lampeggiante ti indica che c'è un problema. Cerca "Climacodes" qui o su Google. Io ho una Golf con motore a quattro cilindri, e il procedimento è diverso, quindi non posso aiutarti!
Tradotto il 28-09-2026, 11:00.
alex-on-line.de
Messaggio08-11-2003, 20:14    Oggetto: Climatronic: Display lampeggia, cosa fare? Cita
Ho provato con 'Econ', 'blu' e '-', ma non ha funzionato.
L'ho premuta uniformemente su tutti i lati.
Messaggio09-11-2003, 10:28    Oggetto: Climatronic: Display lampeggia, cosa fare? Cita
Certo, è corretto, il codice è destinato ai nuovi dispositivi.
alex-on-line.de
Messaggio09-11-2003, 10:53    Oggetto: Climatronic: Display lampeggia, cosa fare? Cita
Mi può dare qualcuno la giusta combinazione di tasti?
Non riesco proprio a trovarne un'altra!
Tradotto il 28-09-2026, 11:01.
hturborbo01
Messaggio11-11-2003, 18:27    Oggetto: Climatronic: Display lampeggia, cosa fare? Cita
Ho avuto anche io un'esperienza simile.
Si è scoperto che...
La ventola alimentata elettricamente era guasta.
Innanzitutto, l'aria condizionata si avvia normalmente.
Quando poi, nel condensatore (radiatore), si verifica...
Se la temperatura non è corretta, non funziona.
Compressore di raffreddamento spento.
A motore acceso e con il veicolo fermo, attivare il climatizzatore.
esercitare.
Dopo un breve periodo, la ventola elettrica...
se non si avvia nel vano motore, cosa ne pensi?
si presume che questo sia difettoso.
Durante il viaggio, se il climatizzatore è guasto, non funziona.
Non aprire le ventole, poiché sono sostituite dal flusso d'aria generato dalla velocità.
Hturbo01
Tradotto il 28-09-2026, 11:03.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, l'indicatore della Climatronic lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatronic difettosa: riparazione Doku Sharan 7M8 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Display MFA Golf 2: Come smontare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il display del quadro strumenti non mostra nulla Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Indicatore di pressione pneumatici disattivato, visualizz... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kit ESU Audi FIS: Display e accessori eifeltacho.de Tecnologia Motori Diesel
