René_S Ospite
28-09-2003, 9:52 Oggetto: Flusso d'aria solo da ugelli manuali |
Ciao, ho il seguente problema:
Nel mio coupé del 1996, il sistema Climatic funziona in modo irregolare: l'orientamento delle bocchette di uscita dell'aria avviene solo a volte. Sembra che le valvole delle bocchette fisse si chiudano sempre, mentre quelle delle bocchette selezionate non si aprano (a giudicare dal rumore della ventola).
Avete qualche consiglio?
Grazie, cordiali saluti.
Tradotto il 01-11-2026, 22:39.
Trecker Treiber Ospite
01-10-2003, 9:28 Oggetto: Flusso d'aria solo da ugelli manuali |
Ho avuto lo stesso problema. Nel mio caso, i motorini di regolazione della ventilazione erano guasti. Dovrebbe esserci un'indicazione nel registro degli errori.
Varianti Ospite
01-10-2003, 14:25 Oggetto: Flusso d'aria solo da ugelli manuali |
Devi controllare se sono azionate elettricamente o pneumaticamente. (Ad esempio, nella Golf II, quelle centrali sono azionate elettricamente, mentre quelle esterne sono azionate pneumaticamente).
Per i motori elettrici, è necessario verificarne il funzionamento (ad esempio, tramite VAG-COM), oppure, per quelli pneumatici, controllare la valvola pneumatica che distribuisce l'aria (sulla Golf III è rossa e si trova sulla scatola del climatizzatore; sulla mia vecchia Audi 100 Tipo 44 era una scatola elettronica nera, situata nella parte inferiore destra del vano piedi del passeggero, dietro un rivestimento in velluto sulla colonna A, con un'elettronica antiquata che costava 500 DM).
Tradotto il 01-11-2026, 22:41.
René_S Ospite
23-10-2003, 20:10 Oggetto: Flusso d'aria solo da ugelli manuali |
Ciao, finalmente ho assemblato la mia interfaccia.
Ci sono 4 errori.
00799 - Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento 30-10 - Interruzione/Cortocircuito - Occasionale.
01272 - Software shareware ... 41-10 ...
00603 - Shareware... 41-10...
01274 - Software shareware ... 41-10 ...
(Sistema di controllo automatico del clima D51)
Potreste aiutarmi a capire di cosa si tratta? È una connessione a innesto? In caso affermativo, dove?
Grazie in anticipo.
Tradotto il 01-11-2026, 22:42.
