Ruggine Golf 4: riparazione vetri posteriori
FrankN
Messaggio25-09-2003, 21:59    Oggetto: Ruggine Golf 4: riparazione vetri posteriori Cita
Ho riscontrato della ruggine sui montanti triangolari dei finestrini posteriori della mia Golf IV. La vernice nera sta formando delle bolle. Il montante continuo adiacente non è interessato.
Trovo che sia molto brutto e vorrei sostituire le traverse triangolari.
Potrebbe qualcuno dirmi quanto lavoro è necessario per sostituirle?
Sarebbe interessante sapere se si tratta di un problema molto comune.
La mia Golf è del 1999.
Probabilmente non posso far valere la garanzia di 12 anni contro la corrosione, poiché a un mio collega con lo stesso problema è stato detto da Volkswagen che il longherone non fa parte della carrozzeria.
Cordiali saluti.
Frank.
Tradotto il 14-10-2026, 21:40.
Holger247
Messaggio26-09-2003, 10:40    Oggetto: Ruggine Golf 4: riparazione vetri posteriori Cita
Ho notato anche io queste bolle di ruggine sulla mia Golf del 1998. Finora non si sono ancora rotte. Tre anni fa ho notato i primi segni e li ho segnalati al concessionario. Lui ha risposto che non erano ancora abbastanza gravi. Ora l'auto è troppo vecchia per poter usufruire di eventuali garanzie.
Per sostituirlo, è necessario rimuovere il rivestimento interno della porta e quindi la lamiera a cui è fissato il motorino alzacristallo (rimuovendo il motorino alzacristallo). Questo richiede un certo sforzo e, per me, non è proporzionato al problema.
Quando fiorirà completamente, la domanda è se sarà possibile ripararlo con la finestra aperta.
Non so quanto costino le nuove rotaie.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Tradotto il 14-10-2026, 21:42.
florian
Messaggio23-10-2003, 20:41    Oggetto: Ruggine Golf 4: riparazione vetri posteriori Cita
Ciao, anche io ho avuto 'questo problema' con la mia Golf IV, credo del 1998.
È strano, altrimenti sembra come nuovo, a parte forse un po' di ruggine sullo scarico, ma da 3 anni questi supporti per finestre si stanno corrodendo...
Nessun nuovo messaggio Golf III: Documento, ruggine porte posteriori Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 2000: Rumore freno posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J, rumore a bassa frequenza prove... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ruggine sull'Audi TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Infiltrazioni acqua Golf 4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Schema dei connettori del MFA (Golf IV) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Codice Golf IV: Sbloccare e programmare Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
