Riscaldamento acqua refrigerante per AFN.
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
garth.brooks
Messaggio31-10-2003, 17:27    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
Nella mia auto AFN, non sono riuscito a trovare il riscaldatore a candeletta. L'auto Golf 1.9 PD del mio vicino ce l'ha, mentre l'Audi A4 1.9 PD della mia amica non sembra averlo (almeno, io non l'ho trovato).
Domanda: Esiste un sistema di riscaldamento a candela per il modello AFN? (si intende un flangia adatta).
(anche da un altro motore, se possibile)
Tradotto il 05-10-2026, 22:51.
Messaggio01-11-2003, 2:59    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
Ho avuto quelle sulla mia 1Z e anche mio cognato le aveva sulla sua G4 con 100 CV.
028 121 145 B - Flangia con prese per candele di accensione, modello 1Z AFN.
Circa 20 euro.
Dovrebbe essere qualcosa che tutti dovrebbero avere!
Tradotto il 05-10-2026, 22:52.
Messaggio01-11-2003, 10:44    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
dieselmartin ha scritto:
028 121 145 B Flangia con alloggiamento per candele di accensione 1Z AFN.
tutti dovrebbero avere!?!?
Sì, anch'io la penso così.
A volte, non si riescono a vedere bene le cose perché sono ostruite da qualcosa.
@GarthVisualizzazione profilo: Garth: Riesci a eseguire una diagnosi degli attuatori con VAGCOM?
Se si sente un "clic" durante la selezione e si legge "Relais per piccole (e grandi) potenze di riscaldamento", è certo che a bordo sia presente una resistenza di riscaldamento icon_wink.gif.
Se non riesci a fare nulla con VAGCOM, puoi cercare il relè di riscaldamento: è più o meno grande del palmo della mano, ha una connessione a triplo cavo sottile, 3 connettori a vite per cavi più spessi e, di solito, un fusibile a lamella sotto un coperchio trasparente. Solitamente si trova sulla paratia, in una posizione sopra il sistema di raffreddamento.
Tradotto il 05-10-2026, 22:54.
Manuel Thomas
Messaggio01-11-2003, 13:40    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
Certo, la mia AFN ha il riscaldamento a candelette!
Che macchina hai? Ho sentito dire che le versioni destinate al mercato tropicale non le avevano.
Manuel.
Tradotto il 05-10-2026, 22:55.
Gremlin
Messaggio01-11-2003, 14:02    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
TRÖÖÖT
Garth guida un'auto con cambio automatico, e le auto con cambio automatico NON hanno la pre-riscaldatura delle candelette!
Non è così necessario, perché il convertitore di coppia dissipa sicuramente più calore nell'acqua di raffreddamento (l'olio del cambio viene raffreddato tramite uno scambiatore di calore all'interno del circuito di raffreddamento) rispetto alle candele.
nell'automatico, non si trova alcuna diagnosi dell'attuatore per questi componenti. A meno che non si codifichi l'EDC come se fosse un cambio manuale icon_wink.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 05-10-2026, 22:56.
Messaggio01-11-2003, 16:39    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
Gremlin ha scritto:
TRÖÖÖT
non è così necessario, perché il convertitore di coppia sicuramente dissipa più calore nell'acqua di raffreddamento (l'olio del cambio è collegato al circuito di raffreddamento interno tramite uno scambiatore di calore!) rispetto alle candele.
icon_idea.gif Ah, questo è qualcosa che devo assolutamente ricordarmi icon_idea.gif.
. . . da deve andare, in qualche modo, il calore di scarto dovuto al maggior consumo automatico . . . icon_twisted.gif
Agli automobilisti che usano l'automatico: non c'è niente di male, è semplicemente la scelta di ognuno, e voi avrete sicuramente le vostre ragioni icon_biggrin.gif.
Tradotto il 05-10-2026, 22:58.
Gremlin
Messaggio02-11-2003, 12:33    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
L'aumento dei consumi nei veicoli del gruppo VAG è dovuto principalmente a una programmazione inefficiente del cambio. Lasciano che la frizione sia innestata per troppo tempo.
altrimenti, l'automatico è geniale, soprattutto in città. provate a mangiare un gelato tranquillamente mentre sfrecciate per le strade icon_wink.gif.
Ciao Gremlin.
WarLord
Messaggio02-11-2003, 17:55    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
Oh, in quel caso si può partire con la seconda marcia o far salire il motore al primo regime. Beh, è una scelta personale. Per me non farebbe differenza, dato che non ho il controllo del motore (non posso farlo girare a 1.000 giri al minuto e poi rilasciare la frizione, ecc.). Le moderne auto automatiche hanno ancora cambi così bruschi come 5 anni fa? Ho trovato la cosa piuttosto sgradevole quando ho viaggiato in una BMW Serie 3 con cambio automatico.
Saluti, WarLord.
Tradotto il 05-10-2026, 22:59.
Gremlin
Messaggio02-11-2003, 19:42    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
hm...
La mia vecchia macchina agricola del 1988, che chiamavo affettuosamente 'la cassetta del nonno', non era certo una macchina delicata, nonostante avesse un sistema idraulico completo a 3 velocità...
Il cambio a 4 marce dell'Octavia, in realtà, cambia le marce in modo abbastanza fluido.
A volte, solo quando si passa dalla seconda alla terza marcia, si avverte un leggero scatto. Nella terza marcia, il cambio si blocca (rapporto 1:1).
Anche a pieno regime e con la valvola a farfalla chiusa, si passa quasi impercettibilmente dalla terza alla quarta marcia.
Il tuo era, in effetti, una BMW icon_smile.gif.
Controlli del cambio: certo, non è possibile far scendere il regime massimo fino a 1000 giri. Il cambio passa al punto folle a circa 1200-1300 giri. Tuttavia, è possibile scalare manualmente le marce, cosa che faccio spesso, ad esempio quando entro in città o prima di sorpassare.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 05-10-2026, 23:02.
Avatar-Jan6K
Messaggio02-11-2003, 21:18    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
Solo per curiosità: cosa fa effettivamente il cambio automatico quando si guida a una velocità moderata, diciamo 55-60 km/h in città? Anche in quel caso si attestano su 1100-1200 giri al minuto, o rimane significativamente più alto?
Le mie esperienze con le auto automatiche finora sono sempre state con auto di altre persone. L'ultima volta, negli Stati Uniti, ho guidato una Daewoo con un cambio automatico a 5 marce. Ho controllato personalmente sotto il cofano per assicurarmi che ci fosse davvero un motore 2.0 16V, perché dei 136 cavalli dichiarati non si sentiva assolutamente nulla.
Prima di questa, c'era una Mercedes Classe C di Sixt, con cui ho preso l'Ibiza a Paderborn in noleggio con riconsegna in un'altra località. Anche in quel caso, mi è sembrato tutto molto lento, anche se aveva un motore a 6 cilindri che consumava il doppio di carburante rispetto a quanto ne consuma oggi l'Ibiza con lo stesso stile di guida...
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 05-10-2026, 23:04.
Gremlin
Messaggio03-11-2003, 8:02    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
Dipende... sto parlando ora della versione a 4 marce, purtroppo senza il suggerimento.
La soglia per l'inserimento della quarta marcia è di 70 km/h.
Se il cambio era già in quarta marcia, l'auto procede a circa 60 km/h a circa 1400 giri al minuto.
non era nel 4° rapporto, ma era a circa 1800 giri, proprio nel 3° rapporto. comunque, in città non fa niente, perché si può partire con molta accelerazione. lì, la centralina mantiene la valvola a farfalla chiusa. ma attenzione, se si preme fino al 85% (2000 giri), la valvola a farfalla si apre icon_evil.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 05-10-2026, 23:05.
garth.brooks
Messaggio03-11-2003, 9:05    Oggetto: Riscaldamento AFN: Stufe elettrica o a gas? Cita
Grazie per la vostra partecipazione attiva.
@ Gremlin - Grazie, questo spiega perché non sono riuscito a trovare niente, pensavo di essere troppo stupido.
@Dieselmartin - anche io ti ringrazio, proverò a implementarlo.
@ Ulf - In realtà, non c'è niente di rilevante nel VAGCOM, altrimenti l'avrei sicuramente individuato anche a livello sonoro.
Ancora @ Ulf,
Il motore TDI modificato è per me l'ideale per un cambio automatico: è divertente solo con una coppia elevata, e ora ce l'ho. Prima avevo una Mercedes 280 automatico (modello 1995), e la mia A4, a sensazione, ha prestazioni migliori, a parte la velocità massima, che per me non è più così importante (220 invece di 250). Il problema era che il grande motore a sei cilindri ha bisogno di tempo per raggiungere i giri giusti, e si muoveva davvero bene solo oltre i 4000 giri. E quando si guidava in quel modo, 14 litri non bastavano. Il mio TDI, in media, non supera mai gli 8 litri, normalmente ne bastano 7,2.
(Ecco quanto riguardo al tema: il diesel conviene?)
Almeno 1,5 litri di questo consumo sono dovuti al pessimo cambio automatico AG4. Vorrei che Audi lasciasse la produzione di cambi automatici a aziende che ne capiscano (come la ZF!). Ma, nonostante tutto, è divertente.
A proposito, ero anche un convinto sostenitore dei cambi manuali. Ma dopo aver guidato automobili con cambio automatico negli Stati Uniti (inizialmente per necessità), la mia prima azione al mio ritorno è stata quella di sostituire la mia 240D con una 280 Automatica (modello del 1988).
(Il motore, tra l'altro, è responsabile delle emissioni 'amiche' di Mercedes).
Tradotto il 05-10-2026, 23:10.
garth.brooks
Messaggio03-11-2003, 9:19    Oggetto: Guida completa: come fare [Thema] Cita
Come ho appena spiegato, quello che riguarda il 280...
2.0 16V ?? Molta potenza erogata ad alti regimi, ma poca coppia! Semplicemente, il motore sbagliato! Mia madre ha una A4 automatica con un motore 1.8. Anche quella ha circa 120 cavalli, ma è lentissima. L'ho comprata usata, ma a un prezzo irrisorio perché nessuno la voleva.
Altrimenti, a 50 km/h, il cambio automatico seleziona la marcia più alta possibile, ma cerca sempre di mantenere il regime di giri superiore a circa 1800. Questo ha tre vantaggi: innanzitutto, la risposta è immediata quando serve; in secondo luogo, l'efficienza del motore TDI diminuisce rapidamente al di sotto dei 2000 giri (o al di sopra di circa 3300); e in terzo luogo, il motore non risulta 'rumoroso' come altrimenti sarebbe a regimi troppo bassi, cosa che comunque il cambio automatico non accentua particolarmente, dato che la trasmissione non è direttamente collegata, ma solo tramite un sistema idraulico.
Anche a me infastidisce molto dover aprire le finestre come descritto da Gremlin. Qualcuno sa cosa si può fare per risolvere questo problema?
Le auto automatiche che hai guidato non sono esempi validi. Prova invece un motore CR di BMW/DC o un TDI. Preferibilmente, scegli un motore a 6 cilindri, così avrai un'idea di come si può modificare un cambio automatico da 1,9 litri. Vai semplicemente da Audi/DC/BMW e prova queste auto, anche se non intendi acquistarle.
Inoltre, per abituarsi a un veicolo del genere, è necessario guidarlo per più di un'ora. Un buon venditore lo sa e, in cambio di un rimborso delle spese, ti permette anche di provarlo per un intero fine settimana.
Tradotto il 05-10-2026, 23:13.
WarLord
Messaggio03-11-2003, 9:42    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
Cos'è esattamente la WK?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 05-10-2026, 23:14.
Avatar-Jan6K
Messaggio03-11-2003, 10:24    Oggetto: Riscaldamento acqua refrigerante per AFN. Cita
WK = Accoppiamento del convertitore.
@GarthVisualizzazione profilo: Garth: Certo, quello che dici sull'ora è vero, soprattutto considerando le differenze così marcate. Io ho avuto l'auto in America per quasi una settimana e ho percorso 1600 km con essa, ma non mi sono divertito (e la colpa è sia del cambio automatico che di questo motore orribile).
Comunque, sono riuscito a non fare danni icon_wink.gif. Con la Mercedes, ho lasciato delle strisce nere sull'asfalto, quando l'ho fatto davanti alla porta di casa; fortunatamente, non c'era nessuno dietro di me ed era comunque una zona a 30.
Oltre al divertimento alla guida (a cui sono affezionato), ritengo che il fattore dei giri del motore sia l'argomento principale. Anche in città raramente supero le 1200 giri, e dato che vivo in una grande città (Berlino), guido molto in città. 1800 giri sarebbero decisamente troppi, anche il motore a benzina da 60 cavalli della Polo non raggiungeva quel regime a quella velocità.
Dopo i miei tentativi, ho notato che, indipendentemente dall'efficienza, il consumo di carburante aumenta notevolmente quando si procede a bassa velocità, come discusso nel thread di Ulf riguardo alla salita. L'altro giorno, ad esempio, un'auto stava andando a 45 km/h davanti a me, e non potevo sorpassarla, quindi ho lasciato girare il motore TDI al minimo in quinta per circa un chilometro e mezzo. Faceva un po' di rumore, ma andava a 45 km/h e, secondo l'indicatore, aveva consumato 2,8 litri.
Sa, per caso, qualcuno sa cosa ne pensa la Tiptronic in una situazione del genere? La tollera, oppure interviene con un cambio forzato?
Oppure, ancora più interessante: cosa sta facendo esattamente il DSG in quel momento?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 05-10-2026, 23:18.
garth.brooks
Messaggio03-11-2003, 11:06    Oggetto: Guida completa: come fare... Cita
Come appassionato di auto, in particolare avendo guidato una 240D, ho sempre apprezzato la guida con regimi motore bassi (aumentare i giri fino al regime minimo e poi cambiare marcia). Purtroppo, mi ritrovo spesso a dover guidare la PD A4 della mia ragazza (un cambio manuale, che non mi piace molto), e anche lì preferisco guidare con regimi motore bassi.
Ma penso che prima o poi si raggiungerà un punto in cui le vibrazioni (rotatorie?) sempre più frequenti non faranno bene al motore. Posso solo basarmi sulla mia sensazione, ma sotto i 1500 giri al minuto il rumore diventa molto fastidioso, causato dalle vibrazioni (rotatorie) del motore. E ogni ingegnere meccanico impara che le vibrazioni sono il modo più rapido per danneggiare anche la macchina più robusta. Nei manuali degli aeroplani, a volte si specifica esplicitamente che è necessario evitare regimi di rotazione che si trovano nella zona di risonanza.
Se non si fa, il rapporto sull'incidente verrà classificato come 'errore del pilota'.
La domanda è cosa lo sta effettivamente danneggiando. Potrebbe essere il cuscinetto di biella, l'albero motore, la guarnizione della testata, gli ammortizzatori, il sistema di sospensione del motore? Non lo so, non ho l'esperienza necessaria per dirlo.
Secondo la mia opinione, l'affermazione che ho sentito da diversi meccanici, secondo cui i motori automatici tendono a durare più a lungo, potrebbe essere collegata al fatto che le sollecitazioni dovute a carichi elevati, cambi di marcia e rilasci bruschi dell'acceleratore vengono eliminate.
@Gustav-Rainer e altri: Potete confermarlo?
Tradotto il 05-10-2026, 23:21.
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento supplementare a stelo riscaldante: installa... Tecnologia Motori Diesel
