Rimozione limitazioni: Guida completa
-=El Mariachi=-
Messaggio26-12-2003, 18:41    Oggetto: Rimozione limitazioni: Guida completa Cita
Ciao a tutti, sono qui per la prima volta e vedo (leggo) che siete molto esperti. Ecco quindi la mia domanda!
Qualcuno di voi sa come disattivare la limitazione elettronica di velocità sul nuovo T5 (174 CV)? Raggiunge i 195 km/h a 3200 giri/minuto. Sia Wolfsburg che il centro assistenza veicoli commerciali di Hannover hanno confermato che è possibile farlo con il dispositivo VAS 5051, ma purtroppo non mi dicono come fare... dei veri guastafeste. Sembra che motore e cambio siano in grado di sopportare questa modifica, ma probabilmente i freni no.
Per favore, non apportate modifiche tecniche. L'obiettivo è che il test possa essere eseguito con pochi clic.
Buon anno!
El Mariachi.
Tradotto il 13-08-2026, 23:54.
Gremlin
Messaggio26-12-2003, 23:13    Oggetto: Rimozione limitazioni: Guida completa Cita
Sinceramente, anche se lo sapessi, non te lo direi.
Proprio perché il sistema frenante non lo sopporta senza modifiche...
E con i 195 km/h, la T5 bianca è decisamente abbastanza veloce...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 13-08-2026, 23:55.
Avatar-Jan6K
Messaggio26-12-2003, 23:17    Oggetto: Rimozione limitazioni: Guida completa Cita
Forse dovresti chiedere al meccanico che ha modificato il sistema frenante; dovrebbe saperlo.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
-=El Mariachi=-
Messaggio27-12-2003, 1:45    Oggetto: Rimozione limitazioni: Guida completa Cita
Il 50% di questo forum è dedicato al miglioramento delle prestazioni, mentre l'altro 50% offre consigli e trucchi da cui posso ancora imparare qualcosa.
Perché mi vengono subito fatte delle osservazioni offensive quando faccio una domanda semplice?
Il motore T4 da 111 kW raggiunge già i 195 km/h senza chip, e con il chip è ancora più veloce. Ormai è una cosa comune. Io non sono un guidatore spericolato, anzi, guido da 15 anni senza incidenti e senza chip!
Torniamo alla questione!
Con 'i freni non funzionano bene', intendevo dire che non si tratta di un surriscaldamento o di un guasto, ma semplicemente che le pastiglie si consumano più velocemente del normale. Nel caso di un motore da 111 kW e con molta guida su strade asfaltate, le pastiglie durano al massimo 40.000 km. In un T5 convertito, direi circa 20.000 km.
Per favore, non voglio più sermoni morali, io non guido un T5 e probabilmente non potrò permettermelo a breve. Voglio solo saperlo!
Tradotto il 13-08-2026, 23:58.
Messaggio27-12-2003, 13:37    Oggetto: Rimozione limitazioni: Guida completa Cita
Se se la Volkswagen dice che funziona senza problemi, cosa ti impedisce di farlo? Vai da loro e chiedi che rimuovano il blocco.
Allora, quel furgone sicuramente raggiungerà la velocità che ti aspetti e non dovrai più andare a meno di 200 km/h in autostrada!
Tradotto il 13-08-2026, 23:59.
René_S
Messaggio28-12-2003, 16:31    Oggetto: Rimozione limitazioni: Guida completa Cita
Le gomme si consumano più velocemente del normale. Nel caso di un veicolo da 111 kW che percorre molta strada, la durata massima è di circa 40.000 km. Per un T5 con carrozzeria aperta, stimerei una durata di circa 20.000 km.
Ottima deduzione. Dovresti pubblicarla. L'hai già raccontata a quelli della Volkswagen?
Tradotto il 14-08-2026, 0:00.
