Indicatore manutenzione A6 Tipo C4: valori e personalizzazione.
TDII
Messaggio28-11-2003, 18:26    Oggetto: Indicatore manutenzione A6 Tipo C4: valori e personalizzazione. Cita
Ciao a tutti,
ich habe heute versucht bei meinem kürzlich erworbenen Audi A6 TDI (MKB: AEL; Mj:96) die Serviceintervallanzeige per VAG-Com zurückzusetzen. In der Fehlerdaten nachgeschaut, habe ich auch die richtigen Werte gefunden. Beim Versuch die Anpassungswerte lt. Ttavola
Per l'inserimento dei dati relativi alle ispezioni 01 e 02, il quadro strumenti si blocca. Vengono accettati solo valori inferiori a 255. Pertanto, è impossibile inserire valori come INS 01 00365 per indicare 365 giorni o INS 02 00730 per indicare 730 giorni.
Ecco la mia domanda:
Ho ragione a pensare che il numero 255 corrisponda al massimo numero di giorni che possono essere inseriti, mentre per INS 01 si intendono 365?
Devo quindi fare il seguente calcolo per 100 giorni?
255 / 365 * 100 = 70
Solo io ho questo problema o la tabella è errata per il modello A6 tipo C4?
Grazie in anticipo.
Saluti, Holger.
Tradotto il 14-08-2026, 8:09.
Avatar-Jan6K
Messaggio28-11-2003, 18:42    Oggetto: Indicatore manutenzione A6 Tipo C4: valori e personalizzazione. Cita
Da qualche parte avevo letto che si deve inserire un decimo del numero di giorni. Quindi, per 360 giorni si inserisce 36, per 720 giorni si inserisce 72, e così via.
È una conoscenza parziale e potenzialmente fuorviante, quindi è meglio aspettare una conferma definitiva.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 14-08-2026, 8:10.
Messaggio28-11-2003, 20:00    Oggetto: Indicatore manutenzione A6 Tipo C4: valori e personalizzazione. Cita
Perché vuoi inserire i numeri 365 e 720?
La tabella indica comunque 36 e 72 per la C4! (la prima tabella è quella valida per te!).
Tradotto il 14-08-2026, 8:11.
TDII
Messaggio29-11-2003, 13:50    Oggetto: Indicatore manutenzione A6 Tipo C4: valori e personalizzazione. Cita
Mi dispiace.
Chi sa leggere ha un grande vantaggio! Nella fretta del combattimento, ho guardato solo sullo schermo del computer e poi sono corso in garage. Nel frattempo, mi ero ricordato la riga sbagliata!
Comunque, grazie.
Saluti, Holger.
Tradotto il 14-08-2026, 8:12.
Nessun nuovo messaggio Reset indicatore manutenzione Audi A3 MJ 97 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Manutenzione Seat Ibiza 6J1: Intervalli e Costi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Reimstellen des Serviceintervallanzeiger, ma come? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Serviceintervallanzeige Longlife über Kombiinstrument Tecnologia Motori Diesel
