Ho installato un turbocompressore Garrett VNT17 sul mio motore!
Da allora, ho riscontrato un problema: la pressione di sovralimentazione si regola a 1,35 bar quando si accelera al massimo e si raggiungono regimi superiori a 3500 giri/min.
Inoltre, bisogna considerare che il motore, anche a vuoto, è comunque sottoposto a pressione di sovralimentazione!
A 3000 giri al minuto, con circa 0,2 bar di pressione, e a oltre 4000 giri al minuto, già con 0,4 bar di pressione!
Pertanto, penso che la barra VTG sia in qualche modo troppo corta e che le palette di guida non possano mai essere posizionate nella posizione '0'!
Ora volevo lavorare la barra VTG per una lunghezza maggiore! Con un motore montato longitudinalmente, ovviamente, non è così semplice, perché lo spazio è piuttosto limitato!
Una volta allentate le due ventose di fissaggio, posso rimuovere il contenitore? Oppure devo svitare il contenitore dalla 'prima barra VTG' estraendolo dalla 'seconda barra VTG'?
Sarebbe davvero gentile se qualcuno potesse darmi una descrizione più dettagliata. Non ho voglia di rompere qualcosa con le mie mani poco abili!
Grazie.
Manuel.
Tradotto il 24-10-2026, 4:28.
