Getriebe austausch CTN durch ASD
knut747
Messaggio02-02-2004, 18:02    Oggetto: Getriebe austausch CTN durch ASD Traduzione in corso...
vor kurzem hatte ich einen Getriebeschaden und da ein bekannter vor kurzem seinen Golf III geschlachtet hat würde ich günstig an sein Getriebe ran kommen!
Nun aber mein Problem: Ich fahre einen Passat TDi 90PS, Bj. 95, Motorkennb. 1Z!, Getriebekennb. CTN! Mein Bekannter hat, wie gesagt, einen Golf 3, mit Getriebekennbuchst. ASD, mit dem gleichen Motor wie auch ich.
Hat bereits jemand von euch Erfahrungen mit solch einem Tausch gemacht oder kann mir einer von euch sagen wie sich das insgesamt auswirkt, bzw. ob sich die andere Übersetzung des Getriebes negativ auawirkt und ob irgendwelche Probleme beim Einbau auftreten könntnen?
Danke euch vielmals für eure Hilfe, denn mein VW Händler scheint da wohl k.A. zu haben!
Richard
Messaggio02-02-2004, 18:59    Oggetto: Getriebe austausch CTN durch ASD Traduzione in corso...
Da scheint nichts wirklich gegenzusprechen da laut hier veröffentlichten Fachartikel über Getriebe Motorkombinationen sowohl ASD wie auch CTN in dem Golf eingesetzt wurden, lässt dies den sicheren Schluss zu das der Tausch auch bei Dir Möglich ist. Wenn dich das Übersetzungsverhältnis interessiert schau mal in die hier veröffentlichten Fachartikel, daraus kannst du alles entnehmen, von der Mechanischen Seite denke ich gibt es keine Probleme.
Messaggio02-02-2004, 19:24    Oggetto: Getriebe austausch CTN durch ASD Traduzione in corso...
ASD ist das Golf 3 Limo Getriebe
CTN das fuer die Variant.
Da die TDI im "normalen" G3 185/60 14 und im Variant 195/60 14 fahren muessen, ist klar, dass es hier Unterschiede gibt, weil die Vari Reifen groesser sind.
(Ich hab die Reifen-Getriebe Verhaeltnisse noch nicht gegeneinander aufgerechnet)
Hier die Verhaeltniss (aus www.volstreff.de)
@dieselmartinVisualizzazione profilo: dieselmartin
KB | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang
ASD | 3,300 | 1,944 | 1,308 | 0,917 | 0,717
CTN | 3,778 | 2,118 | 1,360 | 0,971 | 0,756
dafür das ASD im 5. genialer
Gruß iBiE
Ich denke, da hilft nur Probieren, obs dir gefaellt.....
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio TDI: Ottimizzazione con cambio centralina? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al cambio AFN: perdita di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione VW T5 DSG 7 marce: problema Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: Cambio olio trasmissione-assi? Tecnologia Motori Diesel
