Tubo pezzo stelo olio: quanto è stabile?
SeatLeon
Messaggio17-12-2003, 8:57    Oggetto: Tubo pezzo stelo olio: quanto è stabile? Cita
Qualcuno ha idea di quanto sia stabile il tubo di livello dell'olio (in plastica) e del suo sistema di fissaggio al carter? Il motivo è questo: volevo controllare il livello dell'olio e ho estratto la sonda originale per sostituirla con quella originale. Tuttavia, l'ho potuto inserire solo con una forza relativamente elevata. Devo dire che la sonda originale era sempre piuttosto difficile da inserire e rimuovere. Ho sempre paura di strappare il tubo dal carter. Questa paura è giustificata o questo componente è progettato in modo estremamente stabile? Si tratta di un modello ALH, ma dovrebbe essere uguale per tutti i motori 1.9 TDI, giusto?
Tradotto il 23-08-2026, 13:18.
mersente
Messaggio08-02-2004, 20:37    Oggetto: Tubo pezzo stelo olio: quanto è stabile? Cita
Ciao, potresti limare leggermente le tre anello, quelle che si trovano sul pezzo di metallo (peilstab); è meglio usare carta vetrata a grana 120. In questo modo, sarà più facile da inserire, altrimenti non dovresti comunque rischiare di rompere il tubo. icon_smile.gif
Achim
Messaggio09-02-2004, 8:33    Oggetto: Tubo pezzo stelo olio: quanto è stabile? Cita
@SeatLeon,
Il tubo di plastica arancione è inserito in un tubo d'acciaio che è fissato al blocco motore/alla coppa dell'olio.
Il tubo di plastica è fissato e può essere rimosso dal tubo in acciaio con un po' di forza.
Non sarà possibile estrarre il tubo di acciaio dal blocco motore.
Tradotto il 23-08-2026, 13:19.
Nessun nuovo messaggio Tubo olio nel carter: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione coppa olio: guida passo passo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione coppa olio 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione coppa olio Audi A4 8E Tecnologia Motori Diesel
