Termostato
tim27
Messaggio11-06-2002, 17:28    Oggetto: Termostato Cita
Da ieri non riesco più a far scaldare correttamente il mio TDI 1Z, dopo 15 km la temperatura dell'acqua/olio è di circa 80°C, e questo a 20°C di temperatura esterna.
Credo che il mio termostato sia rotto, oppure potrebbe essere semplicemente bloccato.
Cosa ne pensate?
Cordiali saluti
Michael II
Messaggio11-06-2002, 17:32    Oggetto: Termostato Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hatte ich auch schon mal (war sogar auch ein 1Z (in einem Audi A4)).
War damals der Thermostat. Vergiss beim wechseln den Runddichtring vom Gehäuse nicht.
Tschüss
Michael II
Wesso
Messaggio11-06-2002, 18:59    Oggetto: Termostato Traduzione in corso...
welche Temperatur hast du denn sonst??
Also meiner, ist zwar ein 2er TD, ist auch erst nach 12km richtig
warm, und das heisst bei mir 80°C Öltemperatur.
Da geht der nuir drüber, wenn ich richtig trete.
Und Thermostat ist in Ordnung, da erst vor kurzem gewechselt.
Mfg
sw
tim27
Messaggio11-06-2002, 21:18    Oggetto: Temperatura dell'acqua! Cita
La temperatura dell'acqua era di circa 20°C quando la temperatura esterna era di circa 6-7 km, e raggiungeva circa 90°C, mentre la temperatura dell'olio era di circa 70°C, in condizioni di guida normali.
Attualmente, a velocità di crociera, la temperatura dell'acqua scende a circa 90°, mentre la temperatura dell'olio si è riscaldata insieme all'acqua.
Ho comprato oggi un termostato per 12,25 € con l'anello di tenuta.
Cordiali saluti
Nessun nuovo messaggio Termostato V6 Tdi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G62, G83, Thermostat? Kühlmitteltemp. Problem Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dove si trova il termostato nel motore TDI BLS della Golf 5? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenz Kühlwassertemperatur Thermostat und Geber ? Tecnologia Motori Diesel
