kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Supporto Premium
15-03-2004, 18:28 Oggetto: Regolazione al minimo: guida e ottimizzazione |
Ciao a tutti,
Ho controllato la mia Audi 80 1.9 TDI (1Z), con 152.000 km, immatricolata nel marzo del 1994, utilizzando VAG-Com e ho notato dei valori anomali nel gruppo 13, relativo alla regolazione della valvola a farfalla al minimo, quando il motore era (relativamente) caldo.
Durante il funzionamento a vuoto, ho rilevato i seguenti valori:
Cilindro 4 (valore previsto: da -2 a +2) = 4,51 mg/rotazione.
Cilindro 2 (valore previsto: da -2 a +2) = 1,18 mg/rotazione.
Cilindro 1 (valore desiderato: da -2 a +2) = 2,55 mg/rotazione.
Il cilindro numero 3 non è elencato, ma suppongo che sia corretto (è lì che si trova il sistema di controllo delle emissioni, giusto?).
Cosa significano queste deviazioni rispetto al valore previsto, soprattutto perché il cilindro 4 presenta una deviazione estrema?
Grazie!
Tradotto il 11-08-2026, 6:06.
Profilo MP Email Garage |
joergs Ospite
15-03-2004, 19:00 Oggetto: Regolazione al minimo: guida e ottimizzazione |
Scusa se te lo dico, ma la funzione di ricerca fa luce sull'argomento! Ci sono state molte discussioni a riguardo.
E il cilindro numero 3 è quello del motore NHG!
Tradotto il 11-08-2026, 6:07.
kossmann Blaumann
15-03-2004, 19:07 Oggetto: Regolazione al minimo: guida e ottimizzazione |
Quando cerco "regole per il riposo", trovo esattamente un thread... e in realtà non c'è niente di interessante al suo interno...
Bertil Profi-Schrauber
15-03-2004, 20:04 Oggetto: Regolazione al minimo: guida e ottimizzazione |
Tino Kossmann ha scritto: |
Nel motore a pistoni opposti (VP), il terzo cilindro è considerato il cilindro di riferimento e quindi ha sempre un valore pari a zero.
Citazione: |
È normale che il tuo motore funzioni in modo irregolare.
Perché ci sono queste discrepanze?
Compressione disomogenea (per qualsiasi motivo), schema di spruzzo delle ugelli non uniforme...
Tradotto il 11-08-2026, 6:09.
kossmann Blaumann
15-03-2004, 20:11 Oggetto: Regolazione al minimo: guida e ottimizzazione |
Non suona affatto bene... comunque, avevo intenzione di sostituire l'iniettore. Dovrei sostituire anche gli altri iniettori o c'è un modo più economico per farlo?
joergs Ospite
15-03-2004, 20:25 Oggetto: Regolazione al minimo: guida e ottimizzazione |
Non riesco a trovare i thread subito, ma ecco alcuni ulteriori spunti di riflessione da aggiungere alle osservazioni di Bertil:
- ammortizzatore difettoso
- problemi causati da un funzionamento irregolare dei componenti secondari.
- pressione di apertura disuguale alle ugelli.
Tradotto il 11-08-2026, 6:10.
mersente Ospite
15-03-2004, 20:30 Oggetto: Regolazione al minimo: guida e ottimizzazione |
Ciao, se vuoi sostituire l'iniettore, dovresti almeno pulire le altre ugelli e, se necessario, farle riparare. È meglio farlo presso un centro assistenza Bosch.
kossmann Blaumann
15-03-2004, 20:34 Oggetto: Regolazione al minimo: guida e ottimizzazione |
Sai per caso quanto costa circa fare una copia?
Tradotto il 11-08-2026, 6:11.
mersente Ospite
15-03-2004, 20:42 Oggetto: Regolazione al minimo: guida e ottimizzazione |
Dipende dal tecnico; se hai fortuna, te lo fa fare per 5 o 10 euro. Altrimenti, probabilmente costa fino a 30 euro (rimuovendo gli iniettori, ovviamente).
