Poweroil: Olio motore di alta qualità
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Avenga
Messaggio03-03-2004, 0:48    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Ciao, volevo sapere cosa ne pensate di questo olio.
http://www.poweroil.de/poweroil0w40.htm
Costa 25€ per 5 litri.
allora, è davvero economico, ne vale la pena? icon_question.gif Si può creare il sito web di un'azienda in 5 minuti. icon_rolleyes.gif
Tradotto il 10-08-2026, 21:55.
Messaggio03-03-2004, 10:05    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Ne ho già sentito parlare.
Ma poi ho preferito tranquillizzare la mia coscienza usando un olio di marca.
Se non hanno mentito riguardo alle normative Volkswagen, allora dovrebbe essere sufficiente per i motori TDI a iniezione diretta.
Per il PD, questo non è niente.
Tradotto il 10-08-2026, 21:56.
Thomas K.
Messaggio03-03-2004, 11:43    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Poweroil offre anche un olio specifico per motori diesel, disponibile presso i supermercati Marktkauf con il marchio proprio 'Gut&Billig' nella viscosità 5W-40 e conforme alla norma Volkswagen 505.01.
5 litri a 29,99 €.
Sulla bottiglia è scritto: 'Approvato da Volkswagen'. Non credo che il gruppo di supermercati Marktkauf venda un prodotto con il proprio marchio che pubblicizzi di essere 'approvato da Volkswagen', ma che in realtà non sia ufficialmente approvato.
Immagino che dietro il marchio 'Poweroil' ci siano altre marche e clienti, ovvero un prodotto senza marca di proprietà di un produttore noto.
L'ho provato personalmente sulla mia auto (AJM) e non ho notato alcuna differenza rispetto agli oli di marca.
Tradotto il 10-08-2026, 21:58.
joergs
Messaggio03-03-2004, 12:38    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Spero che abbiate accesso anche a delle analisi dei prodotti del marchio 'Gut & Billig'. In alcuni oli completamente sintetici, è stato riscontrato un livello estremamente elevato di componenti minerali. Questo era presente in un olio 10w40 completamente sintetico con la specifica 505.00, e questo mi fa riflettere! Perché dovrebbe essere diverso nel caso degli oli 'PD'?
Tradotto il 10-08-2026, 21:59.
Thomas K.
Messaggio03-03-2004, 12:55    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Dove posso trovare recensioni o analisi di questo tipo? Hai qualcosa per me icon_wink.gif?
Il 10W-40 non è sicuramente un olio completamente sintetico, ma sempre parzialmente sintetico o idrocraccato, ovvero un minerale raffinato (tra l'altro, anche l'olio PD 5W-40 con specifica 505.01 è solo parzialmente sintetico o idrocraccato).
Tradotto il 10-08-2026, 22:00.
joergs
Messaggio03-03-2004, 13:54    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Esatto! Ma c'è scritto '100% sintetico'.
Dove posso trovare il rapporto dei risultati del test? Non me lo ricordo più! Ma sto cercando.
Messaggio03-03-2004, 13:58    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
@ Thomas K.
Certo, perché avevo già difficoltà a trovare un olio completamente sintetico 5W-40 con specifica 50500.
Oggi si trovano quasi esclusivamente oli completamente sintetici con viscosità "0".
Tradotto il 10-08-2026, 22:01.
Thomas K.
Messaggio03-03-2004, 14:06    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Sì, è vero, ci sono sempre meno oli completamente sintetici. Oppure, forse, tutti noi siamo stati ingannati dalle loro pubblicità, oppure potrebbe essere stata introdotta una normativa chiara in merito icon_confused.gif.
A proposito:
Un buon olio motore 5W-40 hydrocracked si trova presso i negozi del marchio Praktiker a un prezzo di 10,95€ per 5 litri. Il marchio è High Star. Sulla confezione sono indicate le specifiche compatibilità con VW 505.00, 502.00, Porsche, BMW Longlife98, MB 229, ecc.
Nella sezione delle note a piè di pagina si legge: produttore Addinol Leuna. Forniscono addirittura all'azienda Volkswagen per il riempimento iniziale dei veicoli.
Lo utilizzo da 3 anni sulla Peugeot 206 di mia moglie e funziona benissimo.
Tradotto il 10-08-2026, 22:03.
Thomas K.
Messaggio03-03-2004, 14:11    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Ciao di nuovo,
Ho appena dato un'occhiata al loro sito web. Non si trova molto.
In linea di principio, queste aziende non fanno altro che acquistare olio dalle raffinerie e farlo imbottigliare direttamente, proprio come fa la Castrol. Non producono nulla da sole. In alcuni casi, ad esempio, il loro olio 5W-40 potrebbe essere identico a un prodotto Castrol.
Tradotto il 10-08-2026, 22:04.
FBonNET
Messaggio04-03-2004, 11:22    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Utilizzo un olio completamente sintetico 5W40 della marca Globus MultiLub, e lo uso da quasi 100.000 km, finora tutto è andato bene. Visivamente, controllando sotto il tappo dell'olio, tutto sembra pulito.
Certo, ecco la traduzione:
'Attenzione! Offerta speciale: 5 litri a soli 20 euro, invece del prezzo normale di 30 euro.'
Tradotto il 10-08-2026, 22:05.
joergs
Messaggio04-03-2004, 11:52    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Esatto, anche io ho questo prodotto! Da me costa 17,95€ in offerta e 19,95€ normalmente. L'ho acquistato da Zack, non da Globus. La mia vecchia auto, un modello 1Z, ha già percorso circa 150.000 km con questo prodotto senza problemi.
Tradotto il 10-08-2026, 22:06.
To
Messaggio04-03-2004, 21:14    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
@ Thomas K.
Certo, perché avevo già avuto difficoltà a trovare un olio completamente sintetico 5W-40 con specifica 50500.
Oggi si trovano quasi esclusivamente oli completamente sintetici con viscosità '0'.
Ad esempio, Valvoline SynPro 5W-40 o Pentosin Pentosynth 5W-40.
Tobias.
Spero solo che questi oli non contengano componenti minerali.
Tradotto il 10-08-2026, 22:08.
To
Messaggio04-03-2004, 21:40    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Spero che abbiate anche voi delle analisi dei prodotti del supermercato 'Gut & Billig'. Negli oli completamente sintetici, è stato riscontrato un'estremamente alta percentuale di componenti minerali. http://www.autobild.de/suche/artikel.php?artikel_id=1574&A_SESS=ba649f491d789a3c33b95729188c4de7
Ciao Jörgs,
Hai intenzione di fare riferimento a questa analisi di Autobild?
Tobias.
Tradotto il 10-08-2026, 22:09.
joergs
Messaggio05-03-2004, 8:22    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Ciao Tobias,
No, non era quello, perché si tratta di un prodotto parzialmente sintetico e non completamente sintetico. Sto ancora cercando e spero di trovarlo!
maxxx
Messaggio21-03-2004, 11:55    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Ieri, al negozio 'Praktiker', non sono riuscito a trovare l'olio adatto per la mia auto AJM-PD del 2001 (non di tipo 'longlife') che rispetti la specifica 50501.
Ho semplicemente acquistato l'olio Castrol più costoso (con specifiche 50500 e 50200), il Race 0-W40, completamente sintetico. Costa 51€, ma con uno sconto del 20% perché al momento ci sono sconti su tutto.
Va bene?
Tradotto il 10-08-2026, 22:11.
joergs
Messaggio21-03-2004, 12:39    Oggetto: Poweroil: Olio motore di alta qualità Cita
Se non rispetta la norma 50501 (quindi senza la specifica 'longlife'), non lo userei nonostante il prezzo elevato. Il 50500 non resiste alle pressioni specifiche utilizzate nei sistemi di trazione integrale (PD) tra l'albero delle ruote e gli elementi del PD. È difficile trovare oli specifici per sistemi di trazione integrale nei negozi di ferramenta, e quando si trovano, sono spesso semi-sintetici. Date un'occhiata a www.reifendirekt.de, dove potete trovare oli per sistemi di trazione integrale a prezzi ragionevoli.
Tradotto il 10-08-2026, 22:12.
