Spannrollen 1Z
x world one
Messaggio16-03-2004, 14:53    Oggetto: Spannrollen 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
auch wenn die Frage blöd klingt, aber wieviel Spannrollen hat ein 1Z?
meiner Meinung nach 2 Stück, Zahnriemen und Keilrippenriemen(Lima) oder?
Mit gehts um einen Garantiefall, habe 2 Spannrollen auf der Rechnung stehen und die Werkstatt meint die Spannrolle vom Lima Riemen wurde nicht getauscht. Nach dem Zahnriemenwechsel wo auch der Keilrippriemen getauscht wurde habe ich nämlich Brummgeräusche sobald die Lima unter Last steht, die scheinbar eindeutig vond er Spannrolle kommen. (ich bin der meinung die haben nur die Spannrolle des Keilrippriemens getauscht aber das Federelement nicht)
Danke
Spritmonitor
x world one
Messaggio16-03-2004, 21:08    Oggetto: Spannrollen 1Z Traduzione in corso...
So, nachdem ich dem ich die Mechaniker überzeugen konnte das die Spannrolle auf der Rechnung die vom Keilrippriemen ist, wurde sir anstandslos getauscht.
Der Meister heute hatte aber nochmal versucht ein anderes geräusch zu lokalisieren, so eine Rattergeräusch. Er meinte das wäre die Zwischenwelle die ja die Unterdruckpumpe antreibt. Er sagte die Zahnräder wären wohl ausgeleiert und die würde die Rattergeräusche verursachen. Wäre aber angeblich nicht tragisch meinte er, man könnte damit leben. Drauf gekommen war er, weil dieses geräusch verstärkt beim treten der Bremse auftritt.
Was sagt ihr dazu?
Spritmonitor
Nessun nuovo messaggio Differenze tra tenditori per cinghie 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zahnriemen Spannrollen brechen ständig weg Tecnologia Motori Diesel
