Bertil Profi-Schrauber
17-03-2004, 14:12 Oggetto: Filtro sportivo K&N: guida completa e vantaggi |
Spiacente, ma non posso accedere a link esterni. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
Citazione: | Un effetto collaterale positivo, dovuto al maggiore flusso d'aria, è un miglioramento delle prestazioni, che varia naturalmente da motore a motore...
Maggiore portata d'aria? ... Beh, il test di Rainer ha dimostrato il contrario.
Citazione: |
Nei motori turbo, o più precisamente nelle turbine di piccole dimensioni, un vantaggio fondamentale del filtro K&N risiede nel fatto che la velocità di rotazione della turbina può essere significativamente ridotta, e di conseguenza anche la durata del turbocompressore può essere aumentata. |
Velocità di rotazione della turbina ridotta? E contemporaneamente una portata d'aria più alta? Non riesco proprio a spiegarmi.  Gruß Bertil
Tradotto il 01-10-2026, 12:03.
garth.brooks Ospite
17-03-2004, 15:18 Oggetto: Bertil: Più fantasia, per favore! |
Ciao Bertil,
Dai, un po' più di fantasia!
Quando effetti di carica subatomica, in particolare considerando le più recenti leggi dell'iperspazio (terza stagione di Star Trek), raddoppiano in modo apparentemente inspiegabile la pressione dell'aria prima del turbocompressore, la densità aumenta e, di conseguenza, la velocità di rotazione del compressore diminuisce, pur aumentando contemporaneamente la portata massica dell'aria.
È un logo, giusto?
Tradotto il 01-10-2026, 12:06.
Julian Ospite
17-03-2004, 18:39 Oggetto: Filtro sportivo K&N: guida completa e vantaggi |
Scusa, Bertil, ma che tipo di sito di tuning scadente hai trovato?
Il riferimento è il produttore:
http://www.knfilters.com/filtercharger.htm
Tradotto il 01-10-2026, 12:07.
17-03-2004, 19:17 Oggetto: Bertil: Più fantasia, per favore! |
garth.brooks ha scritto: | Ciao Bertil,
Quando effetti di carica subatomica, in particolare tenendo conto delle più recenti leggi dell'iperspazio (terza stagione di Star Trek), raddoppiano in modo inspiegabile (per il profano) la pressione dell'aria prima del turbocompressore, allora la densità aumenta e, di conseguenza, la velocità di rotazione del compressore diminuisce, pur aumentando contemporaneamente la portata massica dell'aria.
È un logo, giusto?  |
ÄÄÄÄÄHM, ah, sì... ora parliamo di Rohrbroch... e come influisce l'umidità relativa lunare???
Julian ha scritto: | | Scusa, Bertil, ma cosa hai trovato di così scadente in quella pagina di tuning? Non è la ricerca che mi sarei aspettato da te, considerando le tue competenze tecniche... |
 Ho ricevuto il prospetto quando ho acquistato il mio AXR dal rivenditore. Mentre stavo riordinando, l'ho ritrovato e, per curiosità, ho aperto la pagina (senza secondi fini -- sinceramente). Dopo averlo letto, ho chiuso rapidamente il browser.
Volevo condividere con voi questo "pezzo forte".  Gruß Bertil
Tradotto il 01-10-2026, 12:15.
joergs Ospite
17-03-2004, 19:25 Oggetto: Filtro sportivo K&N: guida completa e vantaggi |
Il mio browser si rifiuta ostinatamente di aprire questa pagina. È dovuto alle antinoxene milien o all'akzetteration della kontermetüse ???
Tradotto il 01-10-2026, 12:16.
felix Blaumann
Iscritto il: 01/07/2002 Messaggi: 57 Karma: +6 / -0 Località: Scharbeutz/Ostsee
18-03-2004, 17:17 Oggetto: Filtro sportivo K&N: guida completa e vantaggi |
Bertil ha scritto: | Maggiore flusso d'aria? .... Beh, il test di Rainer ha dimostrato il contrario.
Vorrei aggiungere, riguardo al test di Rainer, che la sua validità probatoria è piuttosto limitata.
I nostri motori TDI sono dotati di un sistema di sovralimentazione e, di conseguenza, di regolazione del flusso d'aria, che compensa sicuramente le piccole variazioni nella resistenza del filtro dell'aria.
Una prova sarebbe quella di utilizzare un aspirapolvere con potenza massima e non regolabile per aspirare l'aria attraverso il filtro, invece di un sistema TDI controllato. Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
Tradotto il 01-10-2026, 12:18.
Gremlin Ospite
18-03-2004, 20:40 Oggetto: Filtro sportivo K&N: guida completa e vantaggi |
sì, ma è proprio questo il punto  .
perché, come si dice ovunque , nei motori turbo è NECESSARIO montare un filtro K&N a causa dell'aumento di potenza.
Uomini, mi dispiace di non aver aperto un negozio come questo anni fa...
@bertil
Logicamente, un buon filtro riduce la velocità di rotazione del turbocompressore. Pensa a cosa fa il turbocompressore (o il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione) quando c'è un'ostruzione nel condotto di aspirazione...
e ancora mi infastidisce (come detto sopra), perché i motori di questa cilindrata probabilmente hanno bisogno di un nuovo sensore di massa dell'aria ogni 50.000 km, perché quelli vecchi sono sicuramente sporchi di olio  .
A proposito, per un po' di tempo ho utilizzato un sensore di pressione differenziale sul corpo farfallato. Ho sostituito il filtro dell'aria vecchio con uno nuovo (a 35.000 km). Non ho notato alcuna differenza, anche se il filtro vecchio era visibilmente sporco (circa 6 mbar a 4300 giri/min con carico massimo). L'ho sostituito a circa 40.000 km. Non ho riscontrato alcuna differenza nel comportamento del motore o nella guidabilità. Questo perché la 'resistenza all'aria' del filtro aumenta esponenzialmente. Fino a circa il 70% del carico, tutto è nella norma, ma poi aumenta molto rapidamente...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 01-10-2026, 12:21.
felix Blaumann
18-03-2004, 21:12 Oggetto: Filtro sportivo K&N: guida completa e vantaggi |
Volevo sicuramente evitare di difendere  quelle creature immerse nell'olio. Gruß Felix
E91 330d, 1/2009
