SeatLeon Ospite
26-03-2004, 21:57 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
Guido un motore ALH con chip (125 CV / 290 Nm secondo il banco prova) e sto pensando di installare gli iniettori ASV. A riguardo, ho tre domande.
1. Ci sono esperienze condivise in questo forum, tra gli utenti che hanno modificato i motori TDI, riguardo ai test delle emissioni? Mi interessano informazioni su tutti i modelli TDI.
2. Devo far rifare la programmazione del chip (***)?
3. Esistono informazioni affidabili su cosa possa sopportare il sistema di trasmissione (o il cambio, la frizione) del motore ALH?
Tradotto il 25-10-2026, 15:56.
Lichtschalter Ospite
26-03-2004, 22:03 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
Ciao Seat Leon.
Posso solo aggiungere che la frizione del motore ALH è progettata per sopportare una coppia massima di 250 Nm.
Cordiali saluti, interruttore della luce.
Tradotto il 25-10-2026, 15:57.
SeatLeon Ospite
26-03-2004, 22:09 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
Ciao Seat Leon.
Ho molta più coppia e la mia frizione funziona perfettamente. Queste informazioni provengono da Volkswagen?
Tradotto il 25-10-2026, 15:58.
Gremlin Ospite
27-03-2004, 12:15 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
L'informazione proviene dal produttore delle frizioni.
Con i collettori ASV, è necessario far rimappare la centralina, altrimenti il motore non funzionerà correttamente.
Senza chip, non ci sono problemi, nemmeno in caso di assenza dal lavoro.
-> funzione di ricerca
Ciao Gremlin.
dennis79 Ospite
28-03-2004, 14:24 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
Come si comportano l'AFN (ugelli da 0,216) e l'AU?
La velocità di rotazione  aumenta leggermente.
Tradotto il 25-10-2026, 15:59.
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
28-03-2004, 18:08 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
dennis79 ha scritto: | come si comporta nel caso dell'AFN (0,216 ugelli) e dell'AU?
La velocità di rotazione aumenta leggermente. |
Sì, ma non importa, anche se dovesse superare il limite di 6000 giri, supererebbe comunque il test di affidabilità.
Nel test, non c'è un limite superiore.
Purtroppo, non ho 216 ugelli, perché sarebbero troppo costosi  .
A giugno realizzerò un cambio di pompa (perché è più economico delle centraline), vedremo poi cosa succede all'omologazione. Ma penso che passerà comunque, perché tutta la mappatura sarà adattata di conseguenza. Dopo la modifica, la potenza dovrebbe raggiungere circa 180 cavalli.
e variano tra 380 e 400 nm, il tutto a una pressione di sovralimentazione di 1,7 bar. (speriamo che funzioni bene).
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 25-10-2026, 16:01.
Profilo MP Email Garage |
SeatLeon Ospite
28-03-2004, 21:10 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
A giugno realizzerò un intervento di sostituzione delle pompe (poiché è più economico rispetto alla sostituzione degli iniettori), vedremo poi cosa succede alla collaudazione. La potenza aumenterà a circa 180 cavalli e 380-400 Nm, il tutto con una pressione di sovralimentazione di 1,7 bar. (Speriamo vada tutto bene)
E cosa dice il sistema di trasmissione di tutta questa potenza? Hai intenzione di modificarlo anche tu?
Tradotto il 25-10-2026, 16:02.
28-03-2004, 21:30 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
SeatLeon ha scritto: | Steffarn ha scritto: | | A giugno realizzerò un intervento di sostituzione delle pompe (poiché è più economico rispetto alla sostituzione degli iniettori), vedremo poi cosa succede alla revisione dei gas di scarico. La potenza aumenterà a circa 180 cavalli e 380-400 Nm, il tutto con una pressione di sovralimentazione di 1,7 bar (speriamo che vada tutto bene) | .
E cosa dice il sistema di trasmissione di questa potenza? | Hai intenzione di fare anche delle modifiche a quel sistema?
No, questa piccola modifica deve essere fatta sull'albero di trasmissione! Se necessario, si può montare una frizione rinforzata di Sachs, e questo dovrebbe essere tutto. L'albero di trasmissione può essere sostituito anche se il cambio viene smontato, ma non credo che sia necessario.
Ti farò sapere quando sarà il momento, perché sto ancora aspettando il rimborso delle tasse del 2003, e allora potrò finanziarlo senza problemi! }
Tradotto il 25-10-2026, 16:04.
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
29-03-2004, 0:53 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
@SeatLeon:
Le ugelli ASV si adattano perfettamente al tuo motore ALH, credimi. Con il software originale, non ci sono assolutamente problemi durante i controlli delle emissioni. L'aumento della velocità di regolazione è quasi all'interno della tolleranza del motore originale.
Se hai una centralina modificata, ti consiglio vivamente di far adattare la curva della pompa alle iniettori più grandi, altrimenti rischierai di spargere gas di scarico ovunque. Inoltre, potresti avere problemi durante i controlli delle emissioni. La combinazione di una centralina modificata e iniettori più grandi potrebbe anche far salire il regime di giri massimo a valori elevati. Quindi, è fondamentale adattare la centralina o reinstallare il software originale.
@ Steffarn :
La tua affermazione secondo cui, durante la revisione dei veicoli diesel, non ci sono limiti superiori di giri/minuto è purtroppo errata. Se consulti il documento relativo alla revisione, vedrai che è presente un intervallo di giri/minuto entro il quale il motore deve rientrare.
Inoltre, non voglio farmi prendere in giro quando il mio TDI raggiunge i 6000 giri al minuto. Temo che in quel caso le cose possano finire male.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 25-10-2026, 16:07.
Arne Ospite
29-03-2004, 8:24 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
@Steffarn
Pompa a pistoni da 12 mm con gli iniettori originali  .
Saluti,
arne
dennis79 Ospite
29-03-2004, 12:35 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
...cosa ne pensa la frizione del motore AFN e cosa c'entra con il regime di rotazione massimo più elevato?
non critico (0,216 ugelli) durante la AU  .
Tradotto il 25-10-2026, 16:08.
Gremlin Ospite
29-03-2004, 13:22 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
L'automazione ALH ha pistoni da 11 mm e iniettori da 0,158 mm (!).
Ciao Gremlin.
SeatLeon Ospite
29-03-2004, 20:33 Oggetto: ALH (Chip), iniettori e ASU: ottimizzazione |
@SeatLeon:
Le iniettori ASV si adattano perfettamente al tuo motore ALH, credimi. Tuttavia, se hai una centralina rimappata, ti consiglio vivamente di far modificare la curva della pompa per adattarla agli iniettori più grandi, altrimenti rischierai di andare in giro spargendo }nebbia.}
Posso recararmi con le nuove centraline ASV appena installate e con la centralina già rimappata, andando con cautela dal tuner per la messa a punto? Oppure dovrei prima andare dal tuner e poi installare le nuove centraline? La mia preoccupazione è la possibile presenza di una 'cortina di vapore' dietro di me.
Tradotto il 25-10-2026, 16:09.
