Pompa 12mm: regolazione e curva caratteristica
benmen
Messaggio01-04-2004, 11:09    Oggetto: Pompa 12mm: regolazione e curva caratteristica Cita
Ho installato una pompa da 12 mm nel mio sistema di aspirazione a vuoto. Finora funziona abbastanza bene, ma ora vorrei modificare la curva di funzionamento della pompa in modo che i valori di mg/H negli altri campi coincidano.
Ho iniziato anche io con questo, e finora sembra tutto a posto. Ho semplicemente preso le impostazioni di serie e ho modificato la curva della pompa finché le prestazioni non sono tornate ad essere quelle di serie.
La mia domanda è solo questa: che tipo di tensione è quella che si osserva nella curva caratteristica della pompa?
Nel blocco di misurazione 001, è possibile leggere una tensione che, secondo il manuale di riparazione, corrisponde alla tensione del percorso dello scorrimento del regolatore. Questa tensione è sempre circa 0,5 V superiore a quella programmata nella curva di funzionamento della pompa. Questo è dovuto a una modifica delle impostazioni di base della pompa (a causa della sostituzione del pistone) o si tratta semplicemente di tensioni diverse?
Quali delle tensioni delle pompe sono effettivamente sincronizzate? Quelle che provengono dall'unità di controllo (STG) verso la pompa, o quelle che ritornano?
Benjamin.
Tradotto il 24-10-2026, 20:13.
benmen
Messaggio01-04-2004, 11:22    Oggetto: Pompa 12mm: regolazione e curva caratteristica Cita
Alla domanda su quali tensioni siano sincronizzate, ho già trovato una risposta nell'articolo tecnico: tutte sono sincronizzate. https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=3066
Mi piacerebbe comunque sapere se, nelle pompe serie, la tensione fornita dall'MSW corrisponde a quella fornita dall'RSW.
Esiste una tabella di conversione per trasformare l'induttanza in volt? Oppure, come viene determinato il valore in volt nel blocco di misurazione 001 per RSW?
Benjamin.
Tradotto il 24-10-2026, 20:14.
Messaggio01-04-2004, 17:48    Oggetto: Pompa 12mm: regolazione e curva caratteristica Cita
benmen ha scritto:
Mi piacerebbe comunque sapere se, nelle pompe industriali standard, la tensione fornita dall'MSW non corrisponde a quella fornita dall'RSW.
Ciao Benjamin,
La tensione efficace al MSW, per quanto ne so, non viene fornita da nessuna fonte. Con quali grandezze vorresti quindi stabilire una corrispondenza (o una non corrispondenza)?
Confrontando le induttanze della bobina di riferimento e della bobina di misura tramite un segnale di 10 kHz e "trasformando" in qualche modo questo rapporto nella suddetta tensione.
Un'induttanza più bassa della bobina di misurazione produce una tensione inferiore, e viceversa.
Mi dispiace, ma non sono sicuro di saperlo dire con più precisione...
Tradotto il 24-10-2026, 20:16.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione pompa: guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione pompa 1.9 TDI AFN sostituita. Regolazione del... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa T4 AXG: problema di controllo/regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifica curva pompa: guida e ottimizzazione Tecnologia Motori Diesel
