ALH (Chip) + Düsen und ASU
SeatLeon
Messaggio26-03-2004, 22:57    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich fahre einen ALH + Chip (125 PS / 290 NM laut DZR) und bin am Überlegen, ob ich mir die ASV Düsen einbaue. Dazu habe ich drei Fragen.
1. Gibt es hier im Forum unter den Düsen getunten TDIs schon Erfahrungen bezüglich der Abgasuntersuchung? Hierbei interessieren mich Infos zu allen TDIs.
2. Sollte ich den Chip (***) neu abstimmen lassen?
3. Gibt es zuverlässige Informationen darüber, was der Antriebsstrang (bzw. Getriebe, Kupplung) des ALH aushält?
Lichtschalter
Messaggio26-03-2004, 23:03    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hy SeatLeon
Kann zur 3tens nur Sagen das die Kupplung beim ALH nur bis 250 NM ausgelegt ist
MfG Lichtschalter
SeatLeon
Messaggio26-03-2004, 23:09    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
Hy SeatLeon
MfG Lichtschalter
Ich habe aber wesentlich mehr Drehmoment und meine Kupplung funktioniert problemlos. Stammt die Info von VW?
Gremlin
Messaggio27-03-2004, 13:15    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]die info stammt vom kupplungshersteller....
mit ASV düsen musst du den chip neu abstimmen lassen, sonst russt die kiste.
ohne chip gibts keine probleme, auch bei der AU
-> suchfunktion
CU Gremlin
dennis79
Messaggio28-03-2004, 15:24    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]wie verhält es sich beim AFN (0,216 Düsen) und AU?
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio28-03-2004, 19:08    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
Ja aber es ist egal selbst wenn er bei 6000 Abregelt besteht er die AU.
Da nach obenhin keine begrenzung vorliegt im Tester.
Ich werde im Juni einen Pumpen umbau Realisieren (da billiger als düsen) mal Schaun was sich danach bei der AU tut. Aber ich denke mal damit er die genauso besteht , weil das ganze kennfeld darauf angepasst wird. Die leistung wird sich danach auf ca 180ps
und 380- 400nm betragen, das ganze bei 1,7 bar ladedruck .(hoffentlich rusfrei )
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
SeatLeon
Messaggio28-03-2004, 22:10    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
Ich werde im Juni einen Pumpen umbau Realisieren (da billiger als düsen) mal Schaun was sich danach bei der AU tut. Die leistung wird sich danach auf ca 180ps und 380- 400nm betragen, das ganze bei 1,7 bar ladedruck .(hoffentlich rusfrei )
Und was sagt der Antriebsstrang zu dieser Power? Planst Du da auch einen Umbau?
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio28-03-2004, 22:30    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
Nein Das bisserle muss der Antriebsstrang abönnen ! Wenn es nötig ist kommt noch eine Verstärkte kupplung von Sach rein und das wars. Den Antriebsstrang kann mann immer noch erneuern wenns einen das getriebe zerlegt. glaub ich aber nicht.
Werde mal darüber berichten wenn es soweit ist, denn ich warte immer noch auf meine Steuerrückzahlung von 2003 dann kann ich mir das locker finanzieren ! icon_smile.gif
donalexo
Messaggio29-03-2004, 1:53    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
@SeatLeon:
Die ASV-Düsen passen optimal zu Deinem ALH-Motor, glaube mir. Mit Seriensoftware gibt es überhaupt keine Probleme bei der AU. Die Anhebung der Abregeldrehzahl liegt fast innerhalb des Streubandes des Serienmotors.
Wenn Du allerdings ein gechipptes Steuergerät besitzt,würde ich auf jeden Fall die Pumpenkennlinie auf die größeren Düsen anpassen lassen, wenn Du nicht als Nebelmaschine durch die gegend fahren willst. Ansonsten wirst Du auch schlechte Karten bei der AU haben. Die Kombination aus Chip und großen Düsen könnte auch die Abregeldrehzahl in schwindelige Höhen treiben. Also auf jeden Fall den Chip anpassen oder Seriensoftware reimplantieren.
@SteffarnVisualizzazione profilo: Steffarn:
Deine Aussage, dass bei der Diesel-AU kein Drehzahllimit nach oben besteht, ist leider falsch. Wenn Du Dir den AU-Schrieb anschaust, dann siehst Du ein Grenzdrehzahlband, innerhalb dem der Motor liegen muss.
Außerdem möchte ich auch nicht daneben stehen, wenn (m)ein TDI auf 6000 Touren hochdreht. Ich fürchte, dass dann die Fetzen fliegen.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Arne
Messaggio29-03-2004, 9:24    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]@Steffarn
Gruss,
arne
dennis79
Messaggio29-03-2004, 13:35    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]...was hält denn die Kupplung vom AFN aus und ist das mit der erhöhten Abregeldrehzahl
Gremlin
Messaggio29-03-2004, 14:22    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
der ALH-Automatik hat 11mm kolben und 0,158er(!) düsen ...
CU Gremlin
SeatLeon
Messaggio29-03-2004, 21:33    Oggetto: ALH (Chip) + Düsen und ASU Traduzione in corso...
@SeatLeon:
Die ASV-Düsen passen optimal zu Deinem ALH-Motor, glaube mir. Wenn Du allerdings ein gechipptes Steuergerät besitzt,würde ich auf jeden Fall die Pumpenkennlinie auf die größeren Düsen anpassen lassen, wenn Du nicht als Nebelmaschine durch die gegend fahren willst.
Kann ich mit den frisch eingebauten ASV Düsen und NOCH gechipten Steuergerät vorsichtig zum Chiptuner fahren (zum Anpassen)? Oder sollte ich lieber erst zum Tuner und dann die neuen Düsen einbauen? Es geht mir um die eventuelle Nebelwand hinter mir.
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio 0,232mm oder 0,216mm Düsen bei AHF mit Chip Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 4 ugelli con sistema NHG al posto di 3 ugelli normali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chip 115 PS PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN Chip Diagnostica di Bordo (OBD)
