Cortocircuito centralina causato da infiltrazione d'acqua su Audi A6 2.5 TDI
Svennymann
Messaggio23-03-2006, 19:17    Oggetto: Cortocircuito centralina causato da infiltrazione d'acqua su Audi A6 2.5 TDI Cita
Ho un problema: la centralina è stata danneggiata da un'infiltrazione d'acqua, causando un cortocircuito. Ho dato un'occhiata, ma non ho visto nulla di particolare. Quando accendo il quadro, la spia ASR rimane accesa continuamente e dalla pompa di iniezione si sente un ronzio costante. Inoltre, l'auto non si avvia più. Il dispositivo di lettura degli errori ha rilevato degli errori, ma non è stato possibile cancellarli. Successivamente, è apparso il messaggio: 'Impossibile stabilire la comunicazione!'. Ho ormai dato per persa la centralina. Come funziona, quindi, se acquisto una centralina usata con l'antifurto? La mia chiave dovrà essere reimpostata sulla nuova centralina, giusto? Come funziona invece con il chilometraggio presente nella centralina usata? Dovrebbe essere adeguato al chilometraggio del mio quadro strumenti, visto che questi due componenti comunicano tra loro, giusto? È possibile modificare il chilometraggio di una centralina usata presso un'officina Audi autorizzata? Ho sentito dire che questa operazione non può essere eseguita un numero illimitato di volte. È vero? Non ha senso comprare un oggetto usato se poi non funziona.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio23-03-2006, 19:47    Oggetto: Cortocircuito centralina causato da infiltrazione d'acqua su Audi A6 2.5 TDI Cita
Se l'hai comunque copiato, prova a asciugarlo. Magari funziona, se non ha subito danni troppo gravi a causa della scarica elettrica. Non hai più niente da perdere.
Smontare, separare i componenti e poi inserire la scheda elettronica nuda nel forno. Impostare il forno a 60 gradi e lasciarlo così per 24 ore (ovviamente, questo funziona solo con i forni elettrici... ma penso sia ovvio!). Qualche anno fa, abbiamo avuto una discussione a riguardo... durante la quale è emerso che è necessario un tempo estremamente lungo per rimuovere efficacemente l'acqua assorbita dalla scheda.
L'acqua da sola non danneggia l'elettronica, è solo in combinazione con l'elettricità che diventa pericolosa. Quindi, non provate più a utilizzarla, prima assicuratevi che sia completamente asciutta. Forse avrai fortuna.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Svennymann
Messaggio24-03-2006, 11:05    Oggetto: Cortocircuito centralina causato da infiltrazione d'acqua su Audi A6 2.5 TDI Cita
Ho scoperto una piccola crepa con la lente d'ingrandimento e ho notato una macchia nera sulla scheda elettronica. Sembra che qualcosa si sia bruciato. icon_sad.gif
Avete icon_question.gif per caso un centralina di questo tipo che avete a disposizione, oppure conoscete qualcuno che non ne abbia più bisogno e che la venderebbe ? Se sì, vi sarei molto grato.
Audi A6 2.5 TDI, 110 kW, codice motore AKN, produzione 03/1999.
Codice articolo: 4B0 907 401C.
Bosch, numero di parte: 0281 001 836.
Cordiali saluti, Sven.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio24-03-2006, 21:17    Oggetto: Cortocircuito centralina causato da infiltrazione d'acqua su Audi A6 2.5 TDI Cita
Ciao Sven;
Ho un motore Audi V6 TDI che ho in garage, ma non so esattamente di che modello si tratta! Vi darò maggiori dettagli nel fine settimana, quando sarò di nuovo a casa. A quanto ne so, si trattava di un componente per un'Audi del 1999 con cambio automatico, ma che era stato poi convertito a cambio manuale...
Se siete interessati, scrivetemi in privato icon_cool.gif.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Messaggio25-03-2006, 21:02    Oggetto: Cortocircuito centralina causato da infiltrazione d'acqua su Audi A6 2.5 TDI Cita
Ciao di nuovo,
Purtroppo, si tratta di un componente del Passat, ma anche di un sistema AKN. Il numero di parte è 3B1907401B, il codice Bosch è 0281010447. Non so se è compatibile. Sarebbe opportuno approfondire...
http://people.freenet.de/mydownload/Steuerg.jpg
Nessun nuovo messaggio Documento: Golf IV / Octavia 1 - Infiltrazione d'acqua ne... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore 005399 / P1517 - Cortocircuito a massa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cortocircuito P1213, P1214, P1215, P1216, P1217, P1218, P... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Infiltrazioni acqua Audi A3 8L: riparazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 8E RS4 Segnale per blocco motore Corto circuito massa Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6 Avant 2.5 TDI AKE - errata di fabbrica causate da Audi! Tecnologia Motori Diesel
