VAG-Com Gruppen?? & Gruppe 13
alca
Messaggio02-09-2003, 11:11    Oggetto: VAG-Com Gruppen?? & Gruppe 13 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
Nachdem ich mit der Suchfunktion nicht zu einem Ergebniss gekommen bin möchte ich hiermit mein erstes Posting eröffnen:
Ich habe 2 Fragen:
1 Frage gibt es für VAG-Com für die diversen Gruppen eine Auflistung wofür die Gruppen sind ??
2 Frage zu der Gruppe 13 'IDLE Speed Smooth running adjustments'
im Anzeigefeld cyl1 bis cyl4
in den ersten 3 Feldern cyl1 bis cly3 wird ein wert angegeben der cyl4 ist ohne wert
gibt es hierfür einen Grund oder ist dies normal bzw kann das normal sein ??
Label Datei vorhanden , STG 028 906 021, Motor 1Z , Bj 1996
(Digi Tec Tuning 90 auf ca. 120 PS)
vielen Dank
cu
al
Messaggio02-09-2003, 11:29    Oggetto: VAG-Com Gruppen?? & Gruppe 13 Traduzione in corso...
der Zylinder ohne Wert ist die Referenzmarke. Die anderen Werte in mg/Hub sagen aus, wieviel mehr (+) oder weniger (-) im jeweiligen Zylinder eingespritzt werden muß, um eine möglichst konstante Winkelgeschwindigkeit der Kurbelwelle zu erreichen.
Starke positive Abweichungen außerhalb des Toleranzbandes (siehe Fachartikel zu Sollwerten) deuten auf Defekte hin, z.B. schlechte Einspritzventile, undichte Ventilsitze, mangelnde Abdichtung der Kolben etc.
Nach eigenen Erfahrungen gehen auch Laufunruhen der Nebenaggregate in die Meßwerte ein. Bevor diese also nicht abgeklemmt sind, hat der Wert IMHO keine große Aussagekraft.
Bei meinem AHF konnte ein eierndes Keilrippenriemenrad im nachhinein eindeutig den um 0,5mg/Hub unterschiedlichen Einspritzmengen zugeordnet werden.
Nachdem das Rad zentriert wurde, waren die Werte i.O.
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-05-2004, 13:37    Oggetto: VAG-Com Gruppen?? & Gruppe 13 Traduzione in corso...
Hallo !
Bei meinen ersten Versuchen mit meinem neuen VAGCOM icon_biggrin.gif bin ich über Messwertgruppe 13 gestolpert, die mich zu derselben Frage brachte wie alca. Die Suche brachte mich zu diesem älteren Thread, sorry, wenn ich ihn nochmal rausziehe.
(1):
Die Messwerte der Gruppe 13 (Leerlauf-Ruhe-Regelung) betragen bei meinem AFN (G3, 1997, 126'km):
Cyl.1: 0.09
Cyl.2: -0.85
Cyl.3: -0.23
Im Fachartikel über Sollwerte steht bei Messwertgruppe 13 beim AFN "kein Sollwert".
Wie hab ich das zu interpretieren ?
(2)
Das "positive" versteh ich nicht. Auch durchgängig starke "negative" Abweichungen
sind doch bedenklich, sagen sie uns doch, dass eben der Referenzzylinder "schwach" ist,
oder ?
Grüße, Klaus
Nessun nuovo messaggio Fattori di conversione gruppo 0 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Logfile Gruppo 008 AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Log Gruppe 08 & 10 ASZ gechippt Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-Com: Gruppo 000 non funziona? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
