Ricerca Codice Ricambi: Trova il tuo!
Äsop
Messaggio18-05-2004, 17:19    Oggetto: Ricerca Codice Ricambi: Trova il tuo! Cita
Cerco il codice ricambio per la mia Seat Toledo 1L, anno di fabbricazione 1996.
motore: 1Z; 66 kW; 1.9 l TDi.
Purtroppo, l'auto è in riparazione e quindi non posso leggere il numero di parte della pompa di raffreddamento, che dovrebbe essere difettosa (a quanto pare, contiene schegge di metallo!). Mi hanno parlato di un costo di circa 900€ (non si tratta di un pezzo nuovo, ma di uno rigenerato).
Voglio dare un'occhiata su eBay.
L'ufficio è ora impegnato, per ben due giorni interi, con questo caso!
Avete qualcosa da offrirmi?
Tradotto il 14-10-2026, 2:23.
PrivatBereich
Messaggio18-05-2004, 18:03    Oggetto: Ricerca Codice Ricambi: Trova il tuo! Cita
Allora, prova a cercare su Google i termini 'Bosch' e 'ecat'.
A quel punto, ti troverai nel catalogo online di Bosch. Lì, dovrai inserire i dati del tuo veicolo, cercare l'iniettore Bosch desiderato e quindi cliccare sul codice Bosch. A questo punto, apparirà una finestra di dialogo in cui dovrai selezionare 'Numero originale del produttore' (OE-Nummer).
Allora avrai sia il codice Bosch che il codice VW del tuo sistema ESP.
Privato.
Tradotto il 14-10-2026, 2:25.
Nessun nuovo messaggio Differenze tra codici 8D0959455C/8D0959455 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cerca connettori: vasta scelta online Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Logo TDI: Trova il tuo logo perfetto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio ricerca valori di regolazione per pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
