El. Fensterheber Fahrertür
torte
Messaggio19-09-2002, 15:25    Oggetto: El. Fensterheber Fahrertür Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo allerseits,
zur Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit dem guten Stück - im August vorigen Jahres wurde der Fensterheber getauscht, mit anteiliger Kulanz. Jetzt fährt das Fenster wieder nicht ganz zu (Einklemmschutz). Wahrscheinlich ist irgend etwas an der Mechanik verstellt. Kann man da etwas dran machen, ohne gleich der Werkstatt hunderte von Euro's in den Rachen zu werfen?
SchwarzerGolf
Messaggio19-09-2002, 20:03    Oggetto: El. Fensterheber Fahrertür Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo
Ja man kann da was selbst machen ist aber nicht so einfach.
- Innenverkleidung abbauen.
- Die zwei großen Gummimuffen entfernen.
- Fenster Abfahren bis man die Plastikteile sieht mit den Schrauben.
- Schraube lösen und die Scheibe nach oben herausnehmen.
- Alle Kabelhalter vom Blechteil entfernen.
- Jetzt die Schrauben ca. 10-15 Stück vom Blechteil lösen.
- Das Blechteil kann man jetzt vorsichtig herausnehmen.
- Auf der Rückseite des Blechteiles ist die Mechanik untergebracht.
Hatte auch ein Problem mit der Scheibe da ist mir so ein Plastikteil abgebrochen und die Scheibe ist nach unten gesaust.
VW wollte dafür 80 Euro haben ohne Einbau(Super), die Verkaufen dir das Komplete Blechteil. Habe mir jetzt ein par Holzklötze darunter geklemmt das die Scheibe oben bleibt für was braucht man eigentlich Fensterheber?????? icon_cool.gif
Gruß SchwarzerGolf
torte
Messaggio20-09-2002, 7:45    Oggetto: Für was man Fensterheber braucht? Traduzione in corso...
Arbeite mal in einer Firma mit Schranke vor dem Parkplatz - da musst Du einen Schlüssel benutzen und ohne Scheibe runter ist das ein aufwendiges Unterfangen.
Bei mir scheint irgendwie die Mechanik der Scheibe schwergängig zu sein. Ich hatte gehofft, dass das ein allgemein bekanntes Problem mit einer halbwegs einfachen Lösung ist (da ich es nun schon zum 2. Mal habe).
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D bis 12/1999, Fensterheber fehlerhaft Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Luop 6X1 MJ 2002, finestri difficili da azionare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, alzacristalli non funzionante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guida del finestrino, porta del conducente, malfunzioname... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Probleme mit dem Fensterheber nur in der Fahrertür POLO Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Serratura della portiera sinistra Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Rumori porta conducente A4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
