LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni.
Arno
Messaggio05-10-2004, 21:44    Oggetto: LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Cita
Voglio acquistare una LDA e mi sono imbattuto in questo.
Non ho mai sentito parlare di questo produttore e, secondo Google, produce solo cucine per il settore della ristorazione icon_lol.gif.
Qualcuno di voi ne ha una o sa qualcosa in merito? E se questo sistema LDA è effettivamente valido (sembra solo un normale manometro)?
Tradotto il 17-08-2026, 3:44.
SeatLeon
Messaggio05-10-2004, 22:03    Oggetto: LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Cita
Questa lampada LED ha un diametro di 67 mm e quindi non corrisponde alla dimensione standard di 52 mm. Sarà difficile trovare supporti, piedistalli e altri display con dimensioni simili.
datsun
Messaggio06-10-2004, 9:08    Oggetto: LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Cita
La qualità sembra buona. Per quanto riguarda la pressione di -1 bar, non vedo alcuna applicazione.
Inoltre, penso che manchi un dispositivo di smorzamento, altrimenti l'ago vibrerà.
Ma questo può essere risolto tramite...
Ma se il prezzo è giusto.
Rainer.
Tradotto il 17-08-2026, 3:45.
Avatar-Jan6K
Messaggio06-10-2004, 9:14    Oggetto: LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Cita
La domanda principale puoi rispondere solo tu stesso: hai spazio in macchina dove questo oggetto può entrare?
Tutti gli altri parametri sembrano buoni; mi manca solo una scala più dettagliata tra 0 e 0,5.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 17-08-2026, 3:46.
wolfi_b
Messaggio06-10-2004, 9:32    Oggetto: LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Cita
@Jan6KVisualizzazione profilo: Jan6K
Pensi che una suddivisione di 0,1 bar sia troppo grossolana?
Oppure hai trascurato il fatto che l'illusione di non avere una scala tra -0,5 e 0,5 è dovuta solo a un'ombra?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 17-08-2026, 3:47.
BigB
Messaggio06-10-2004, 9:44    Oggetto: LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Cita
Lo trovo un po' sospetto.
Scrive in grande e ben visibile: 'nessuna parte in plastica', ma il raccordo a T è chiaramente di plastica, e non può negarlo. Inoltre, il collegamento del tubo al raccordo a T avviene tramite fascette stringicavo. A cosa servono le morse per tubi?
Non ritengo che sia sufficiente in un sistema che funziona con pressione e variazioni di pressione.
Certo, puoi sostituirlo; dai un'occhiata a www.wassergekuehlt.de, hanno qualcosa di simile in metallo con una ghiera, che probabilmente terrà bene.
Cordiali saluti, BigB.
Tradotto il 17-08-2026, 3:48.
Avatar-Jan6K
Messaggio06-10-2004, 10:07    Oggetto: LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Cita
L'ultima cosa: bisognerebbe guardare le immagini con più attenzione, non solo per un brevissimo istante.
Secondo me, una risoluzione di 0,1 è sufficiente, anche se apprezzo molto che nel mio sistema LDA digitale io riesca a rilevare variazioni anche di 20 mbar. Tuttavia, una scala più precisa non cambierebbe nulla in questo senso, anzi, renderebbe il tutto meno chiaro.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 17-08-2026, 3:50.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio06-10-2004, 14:16    Oggetto: LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Cita
Rainer
L'area negativa è già abbastanza buona. Con essa si può monitorare la funzione della valvola di intercettazione.
Cordiali saluti, Georg.
Tradotto il 17-08-2026, 3:51.
Messaggio06-10-2004, 17:54    Oggetto: LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Cita
... e individuare tempestivamente eventuali danni imminenti ai caricatori (di una determinata provenienza), a cui altrimenti si sarebbe completamente esposti -> articolo specializzato sui caricatori (LDA).
Tradotto il 17-08-2026, 3:52.
Arno
Messaggio06-10-2004, 18:22    Oggetto: LDA: Vale la pena? Opinioni e recensioni. Cita
@tutti: Grazie per le risposte.
Mi scusi, ho trascurato l'insolito diametro di 67 mm (beh, chi sa leggere ha un vantaggio icon_twisted.gif). Nell'offerta è presente anche un link a un video in cui, sebbene non si possa vedere molto, a mio parere la ghiera non sembra vibrare. Ieri, lo stesso venditore ha venduto una LDA simile per 26 euro.
È un po' troppo grande per me, perché installarla richiederebbe alcuni lavori di modifica. Il tempo passa e le soluzioni si trovano... icon_wink.gif
Tradotto il 17-08-2026, 3:53.
Nessun nuovo messaggio questa scatola è consigliata? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica: cosa significa? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wer kennt diese Felge? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Bekomme ich diese Felgen drunter? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
